DS1307 clock timer
35 berichten
• Pagina 2 van 4 • 1, 2, 3, 4
- vanschagen
Re: DS1307 clock timer
bedankt Nico.
maar ik kwam er dus achter dat ik ander printje had dan ik dacht.
ik dacht dat ik DS1307 had,maar heb dus DS1302.
en die DS1302 krijg je blijkbaar niet aan de praat ,met de voorbeelden die bestemt zijn voor de DS1307
dus ik ga nu een DS1307 bestellen.
mijn fout dus,bedankt.
Da's meestal zo. Anders zou het zonde wezen om 2 aparte chips te ontwikkelenvanschagen schreef:en die DS1302 krijg je blijkbaar niet aan de praat ,met de voorbeelden die bestemt zijn voor de DS1307
Waarvoor zou je...... Er is op die link een prima voorbeeld hoe die DS1302 werkt en dat werkt ook volgens jou. Maar goed het staat je vrij om geld over de balk te gooien.....vanschagen schreef:dus ik ga nu een DS1307 bestellen.
- vanschagen
over de balk???
0,80 euro cent dus is te doen vind ik
en gratis verzonden
enkel 14 dagen wachten
en gratis verzonden
- vanschagen
even terug komend op het printje(timer clockje,DS1302) wat ik heb.
is het niet zo dat als er een batterijtje in zit ,hij gewoon door blijft lopen,ook al zet je de pc uit???
ik zette vanmorgen de pc aan,en keek of het klokje op goeie tijd stond.
nou niet dus, die staat op de tijd dat ik gister avond de pc uit gezet heb.
klopt dat of niet?
klopt dat of niet?
Daar ik in jouw geval nergens van op kijk..... batterijtje er wel goed in zitten? en is hij niet leeg?
- vanschagen
Dank je voor compliment
batterijtje is nieuw ,maar zou zo maar kunnen ,dat het een oude is
lijkt er dus op dat de tijd bewaart word in het geheugen van arduino??? en niet in printje????
nieuw batterijtje geplaatst zelfde effect ,tijd niet goed.
zal het ictje stuk zijn???
ik heb ook nogmaals gekeken of de bedrading goed zit
heb het zo zitten op de arduino MEGA SCLK -> 6, I/O -> 7, CE -> 8 bij PWM
zoals hier beschreven https://www.virtuabotix.com/virtuabotix ... ing-guide/
Iets opslaan in de Arduino kan alleen als je het in EEProm geheugen plaatst en volgens mij wordt dat gewist als je de Arduino herprogrammeert (tenzij je iets speciaals doe).
Als het printje doet wat het zou moeten doen, dan neemt het batterijtje (vcc1) de taak over om de spanning op de chip te houden. Valt die uit dan is de chip gewoon gereset.
- vanschagen
ok Bedankt
dan werkt het printje niet dus.
Je kan eventueel meten of er spanning op VCC1 pin zit als hij is los gekoppeld van de Arduino. Mogelijk een slechte verbinding. Dus ff meten of er spanning staat tussen pin 4 en pin 8.
- vanschagen
ja hoor ik meet 3,3 volt op 4 en 8
ik heb voor de zekerheid 10 DS1302 ictjes besteld ,kost 1,08euro ,kan ik wisselen
35 berichten
