Data communicatie tussen 2 of meer Arduino's
- ericenagnes
- Geregistreerd: 02 Dec 2012, 13:44
Ik ben aan het experimenteren met meerdere Arduino's, en het doel is om deze met elkaar te laten communiceren zodat ze uiteindelijk in een klein netwerkje ieder zijn eigen stukje installatie kunnen aansturen met IO poorten. Ik zoek dus naar de mogelijkheid om behalve poort 0 en 1 nog 2 poorten als RX en TX aan te wijzen. Dan komen meerdere Arduino's in een lijn achter elkaar te staan.
Groetjes Eric
Groetjes Eric
Re: Data communicatie tussen 2 of meer Arduino's
Daarvoor is de softserial library. Vroeger hete deze newsoftserial. Die is dus oud
Google er eens op.
Daarmee kun je 2 pinnetjes extra als tx en rx aanwijzen.
http://arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial
Google er eens op.
- retlawrobbe
- Geregistreerd: 06 Feb 2013, 19:30
Het kan met een tweede software serial poort maar deze laat niet de hoge baudrates zoals de hardware serial poort ( op pin RX en TX ).
Zie hiervoor naar discussie http://arduinoforum.nl/viewtopic.php?f=8&t=271#p1220
groeten Walter
groeten Walter
kan dit dan niet via een Ethernet Lan netwerk module.
Best wel interesant om zware taken te verdelen over meerdere Arduino's waarschijnlijk krijg je dan een master slave constructie.
![Afbeelding](http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDYwMA==/z/qX4AAMXQVERS-eBe/$_12.JPG)
Zie ook deze link. http://www.ebay.com/itm/Network-Ethernet-Lan-Shield-Module-Board-W5100-F-Arduino-2009-UNO-Mega-1280-2560-/360857841672?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item5404cdb008
Verder kan nog gedacht worden aan Bluetooth.
Lex
Lex
ligt eraan hoe groot iemands budget is.... Je zou ook gewoon I2C kunnen gebruiken en elk apparaat zijn eigen ID kunnen geven.....
Dan heb je 1 master en n-slaves.
I2C zit standaard op de Ardiono (Pin A5 en Pin A6). Alles doorlussen en klaar.
nico je vergeet nog twee weerstanden naar deplus.
de interne is niet laag genoeg.
