Looplicht 230v maken
Ik zou graag jullie hulp willen hebben. Een vriend van mij heeft een eigen kermisattractie en wij zouden zijn naambord graag als looplicht willen aansturen met de arduino.
Nu is mijn vraag hoe kan ik 6 letters die op 230 volt werken via de Arduino? En is de betrouwbaar?
Met vriendelijke groet,
Randy Raemaekers
Randy Raemaekers
Re: Looplicht 230v maken
Je koopt bij Conrad (oid) geschikte relais. Deze kun je aansturen met bijvoorbeeld een arduino. Geen probleem.
Vraagje: hoe snel moet er geschakeld worden tussen de letters en hoeveel ampere trekt een letter ongeveer. (Of hoeveel watt)
Bedankt voor je reactie, ik heb de volgende relay gevonden (en besteld) als het binnenkort binnen is ga ik eens testen!
http://dx.com/p/1-channel-5v-high-level ... ino-151947
DX heeft deze relais ook met 4 op 8 op een printje.
Zelf heb ik net een met 4 binnengekregen, werkt prima.
Voordeel is dat het met optocouplers werkt, dus je hebt een galvanische scheiding (veiligheid)
Beamer, Ja dit klopt. Ik ga deze ook uiteindelijke bestellen met 8 op een rij.
Alleen ga ik eerst even met 1 testen als ik het gewenste resultaat ermee kan halen.
Verder moet ik nog kijken hoe ik de kabels ga verbinden aan de arduino, aangezien deze op transport zit van een kermisattractie krijgt deze nogal met wat trillingen te maken. Dus ik kan de kabels niet los erin steken maar zal deze op een of andere manier vast te moeten zien solderen.
ik zou een Triac gebruiken voor het schakelen in plaats van Relais omdat een triac veel sneller kunnen schakelen.
60 watt moet lukken anders even een kloel blokje gebruiken.
- astrofrostbyte
Er bestaan inderedaad ook wel betaalbare SolidState(relais) bordjes ~16...20 Euro , schakel Capaciteit ~240Vac/2A
http://www.ebay.nl/itm/170982919077
Het zijn helaas geen 'nuldoorgang' solid-state relays.
