ESP 8266 poort error
Ik kan sinds een tijdje een ESP8266 niet meer connecten met de computer.
De poort wordt niet gevonden en andere ESP8266 werkt perfect zonder problemen.
De onderstaande opmerking komt in beeld, weet iemand raad?
Anders tijd voor in het ronde archief!
[color=#BF80FF]De schets gebruikt 266660 bytes (25%) programma-opslagruimte. Maximum is 1044464 bytes.
Globale variabelen gebruiken 27344 bytes (33%) van het dynamisch geheugen. Resteren 54576 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 81920 bytes.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port /dev/cu.wchusbserial1420
Traceback (most recent call last):
File "/Users/Macbook/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
esptool.main(fakeargs)
File "/Users/Macbook/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool/esptool.py", line 2652, in main
esp = chip_class(each_port, initial_baud, args.trace)
File "/Users/Macbook/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool/esptool.py", line 222, in __init__
self._port = serial.serial_for_url(port)
File "/Users/Macbook/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/pyserial/serial/__init__.py", line 88, in serial_for_url
instance.open()
File "/Users/Macbook/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/pyserial/serial/serialposix.py", line 268, in open
raise SerialException(msg.errno, "could not open port {}: {}".format(self._port, msg))
serial.serialutil.SerialException: [Errno 2] could not open port /dev/cu.wchusbserial1420: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/cu.wchusbserial1420'
Er trad een error op gedurende laden van de schets
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
instance.open()
Re: ESP 8266 poort error
zoek naar de file die onderaan staat die wordt niet gevonden, kijk eerst eens naar die . wellicht staat deze verkeerd.
