Hulp nodig met bouwen van een fermentatiekast
Hi!
Ik wil graag een fermentatiekast maken welke ik kan aansturen met een arduino. In de kast wil ik uiteindelijk de luchtvochtigheid en de temperatuur (zowel kunnen koelen als verwarmen) kunnen instellen.
Het programmeren ervan gaat denk ik wel lukken, ik kom er alleen nog niet uit welke voeding ik hiervoor nodig ben en hoe ik deze het beste kan aansluiten. Vooral omdat de onderdelen vrij veel verbruiken.
Ik ben momenteel op de volgende onderdelen uitgekomen:
- Arduino rev 2 wifi
- Ultrasone mist maker: https://www.otronic.nl/a-64876163/verwa ... vochtiger/
- AM2301 Temperatuursensor en luchtvochtigheidssensor: https://www.otronic.nl/a-61823552/senso ... idssensor/
- twee Peltier module 12v 10A met heatsinks voor het koelen (of is een minder krachtige ook al genoeg?) : https://www.otronic.nl/a-63147236/verwa ... ec1-12710/
- 3d printer heatbed voor het verwarmen: https://www.123-3d.nl/123-3D-Heated-bed ... QQQAvD_BwE
- 1 of 2 simpele fans voor binnenin
Dit wil ik eerst in een piepschuimenbox van rond de 60 liter uitproberen en werkende zien te krijgen waarnaar ik zelf een iets grotere geïsoleerde kast wil maken.
Mijn vraag is nu welke voeding ik hiervoor nodig ben en hoe ik deze vervolgens moet aansluiten op de onderdelen die ik heb uitgekozen? Ik ben compleet nieuw in de wereld van Arduino en alles wat erbij komt kijken dus iedere hulp is meer dan welkom!
Re: Hulp nodig met bouwen van een fermentatiekast
ik heb nog een koelbox, met peltierelement, werkt op 12 Volt en je hebt dus alleen 2 relais nodig die kunnen de stroom regelen. Een peltier werkt twee kanten op dus je hebt geen aparte verwarming nodig.
de sensoren kun je van de 5 Volt (arduino) afpakken. dan is dat ook geregeld. je hebt dus eigenlijk alleen een 12 Volt voeding nodig die kan op Vin en de relaisvoeding want die moet apart. dus een relaisbordje op 12 Volt is makkelijk en die temp en humidity sensor.
De koelkist staat in hertogenbosch en kan ik meenemen naar de makerfair dagen in eindhoven.
