Meerdere schuifregisters in serie.
7 berichten
- Jeroentjevrij
Hoeveel shuifregisters kan je eigenlijk in serie zetten.
Is dat oneindige of krijg je bij te veel problemen met de clock latch en data verbinding.
Ik wil 10 registers in serie zetten.
Ik heb voor elke sr een 0.1uf condensator.
En heb voor de algemene voeding 3 condensators in serie 1000 100 en 10 uf waar de spanning binnenkomt. De voeding is 5v 3Amp.
Is dat voldoende?
Is dat voldoende?
Re: Meerdere schuifregisters in serie.
Yep, per ic een 100nF zo dicht mogelijk over Vcc en GND pinnen plaatsen
Op een breadboard de verbindingen zo kort mogelijk houden, geen dupontdraadjes van 8cm of langer gebruiken want dan wordt er teveel
rommel opgepikt en gaat de boel flippen. Met korte verbindingen zijn 12 stuks 74595 na mekaar zeker geen probleem.
Mijn FDS132 ledmatrixbord heeft er 34 schuifregisters 74HC4094 op zitten om 1890 ledjes aan te sturen.
Arduinows!
- Jeroentjevrij
En kom ik weg met een bc547 transistor met 5v over 1Kohm weerstand op de base om 360mA te sinken.?
- Jeroentjevrij
[url]=https://tweakers.net/ext/f/EElydROc53xE3YqA81JKgCNI/full.jpg][img=100,75]https://tweakers.net/ext/f/EElydROc53xE3YqA81JKgCNI/thumb.jpg[/img][/url]
Ja het werkt heb er 36 branden al een kwartier en de transistor word niet warm
360 mA lijkt me een beetje veel voor een simpele bc.
een uln kan dit nog maar net hebben.
- Jeroentjevrij
Ok heb ze al een paar uur branden met 36 kathode op 1 bc. Ze blijven voluit branden en de bc word niet warm.
Had ook een test gedaan met de 74hc595 1 ging wel maar bij 2 ging hij raar doen alle pins op high zetten.
Terwijl hij daar geen opdracht voor had.
Zou dat komen omdat ik geen keramische condensator heb gebrui ikt voor de ic?
7 berichten
