Flow meter op andere pinout werkt niet
Geregistreerd: 28 Nov 2015, 15:46
Berichtdoor Royy » 14 Dec 2015, 01:20
ik ben voor mijn schoonvader zijn koi vijver een en ander aan het "ontwikkelen" maar kom niet uit het volgende puntje, ik heb een flow meter op mijn arduino maar moet de pinout aanpassen, omdat ik een lcd scherm aangesloten heb (en deze niet op de i2c bus kan zetten), nu weet ik dat ik de (op internet gevonden) sketch nog moet aanpassen naar het gebruik met een lcd scherm, maar ik kom er simpelweg niet uit.
ik krijg het niet voor elkaar om de input naar een andere pin te krijgen, ik krijg er dan geen enkel signaal op, maar ik kan in de sketch ook niet vinden welke pin ik anders moet veranderen dan de sensorPin, wie heeft hier de oplossing voor??
byte statusLed    = 13;
byte sensorInterrupt = 0; // 0 = digital pin 7
byte sensorPin = 2;
// The hall-effect flow sensor outputs approximately 4.5 pulses per second per
// litre/minute of flow.
float calibrationFactor = 4.5;
volatile byte pulseCount;
float flowRate;
unsigned int flowMilliLitres;
unsigned long totalMilliLitres;
unsigned long oldTime;
// Initialize a serial connection for reporting values to the host
Serial.begin(38400);
// Set up the status LED line as an output
pinMode(statusLed, OUTPUT);
digitalWrite(statusLed, HIGH); // We have an active-low LED attached
pinMode(sensorPin, INPUT);
digitalWrite(sensorPin, HIGH);
pulseCount = 0;
flowRate = 0.0;
flowMilliLitres = 0;
totalMilliLitres = 0;
oldTime = 0;
// The Hall-effect sensor is connected to pin 2 which uses interrupt 0.
// Configured to trigger on a FALLING state change (transition from HIGH
// state to LOW state)
attachInterrupt(sensorInterrupt, pulseCounter, FALLING);
* Main program loop
if((millis() - oldTime) > 1000) // Only process counters once per second
// Disable the interrupt while calculating flow rate and sending the value to
// the host
detachInterrupt(sensorInterrupt);
// Because this loop may not complete in exactly 1 second intervals we calculate
// the number of milliseconds that have passed since the last execution and use
// that to scale the output. We also apply the calibrationFactor to scale the output
// based on the number of pulses per second per units of measure (litres/minute in
// this case) coming from the sensor.
flowRate = ((1000.0 / (millis() - oldTime)) * pulseCount) / calibrationFactor;
// Note the time this processing pass was executed. Note that because we've
// disabled interrupts the millis() function won't actually be incrementing right
// at this point, but it will still return the value it was set to just before
// interrupts went away.
oldTime = millis();
// Divide the flow rate in litres/minute by 60 to determine how many litres have
// passed through the sensor in this 1 second interval, then multiply by 1000 to
// convert to millilitres.
flowMilliLitres = (flowRate / 60) * 1000;
// Add the millilitres passed in this second to the cumulative total
totalMilliLitres += flowMilliLitres;
unsigned int frac;
// Print the flow rate for this second in litres / minute
Serial.print("Flow rate: ");
Serial.print(int(flowRate)); // Print the integer part of the variable
Serial.print("."); // Print the decimal point
// Determine the fractional part. The 10 multiplier gives us 1 decimal place.
frac = (flowRate - int(flowRate)) * 10;
Serial.print(frac, DEC) ; // Print the fractional part of the variable
Serial.print("L/min");
// Print the number of litres flowed in this second
Serial.print(" Current Liquid Flowing: "); // Output separator
Serial.print(flowMilliLitres);
Serial.print("mL/Sec");
// Print the cumulative total of litres flowed since starting
Serial.print(" Output Liquid Quantity: "); // Output separator
Serial.print(totalMilliLitres);
Serial.println("mL");
// Reset the pulse counter so we can start incrementing again
pulseCount = 0;
// Enable the interrupt again now that we've finished sending output
Insterrupt Service Routine
void pulseCounter()
// Increment the pulse counter
pulseCount++;
Re: Flow meter op andere pinout werkt niet
Berichtdoor nicoverduin » 14 Dec 2015, 07:25
Ik mis sowieso de sluit accolade van de pulseCounter routine.
Verder is mij niet duidelijk welke arduino je gebruikt als je in het commentaar aangeeft dat INT0 op D7 zit terwijl de sensor pin op D2 zit (wat op de UNO de interrupt pin INT0 is).
Berichtdoor shooter » 14 Dec 2015, 10:57
het idee is wel aardig, maar de resolutie zal een ramp zijn.
verder moet je op een plaats de millis() omzetten in currentmillis en daarmee rekenen, het programma zegt zelf al dat die interupt invloed heeft op de millis().
dus je gaat of in millis rekeken of in interupts.
ik zou die interupt trouwens niet uitzetten.
wel de serial print beperken want dat vraagt veel tijd.
verder moet je je afvragen war de resolutie zit: of in de tijd tussen 2 pulsen, of in het aantal pulsen per tijd.
270 pulsen/minuut =1 l/minuut
dus elke puls is 3.7 ml
voorbeeld:
het duurt 250 milliseconden tussen twee pulsen, dat geeft een flowrate van 3.7*1000/250= 14.8 ml/sec
je hebt dan een resolutie van 0.4 % prima voor de korte duur.
de langere duur moet je het aantal pulsen tellen zoals je deed, en delen door de tijd dus bijv 60000 milliseconden dat is dan / minuut.
om het totaal te berekenen het aantal pulsen tellen en de begintijd en het aantal pulsen op de eindtijd.
de flow is een gemiddelde, maar dat moet je slim doen door bijv elke minuut het gemiddelde af trekken, waardoor je een glijdend gemiddelde krijgt.
je totaal wordt dan ml
Berichtdoor Royy » 16 Dec 2015, 17:51
Ik heb een arduino uno, en ben dus geheel nieuw op dit gebied, dus probeer van jullie reacties zo veel mogelijk te snappen, al lukt dat niet volledig, maar ik probeer er uit te komen!
als ik de seriele monitor bekijk dan geeft ie aan hoe ik het wil hebben, het moet dus ook in real life weer geven, geen gemiddelde per minuut ofzo, is dat mogelijk?
Berichtdoor Royy » 02 Jan 2016, 20:59
inmiddels heb ik al redelijk wat op lcd schermpjes kunnen printen, maar bovenstaande sketch krijg ik niet geprint op mijn lcd, nu is dus mijn vraag, hoe kan ik de uitkomsten printen op mijn lcd scherm in plats van de seriele monitor??
Berichtdoor nicoverduin » 03 Jan 2016, 13:21
a) je geeft aan dat je al heel wat op LCD schermpjes hebt gemaakt. Dan begrijp ik niet wat het probleem is om dat in de code te zetten
b) Ik weet niet of je uitkomt met slechts 256 pulsen per seconden (byte max)
Berichtdoor Royy » 04 Jan 2016, 01:56
ik kan simpele dingen op mijn lcd "printen" idd, maar als ik de output van een berekening wil printen dan werkt het simpelweg niet.
wat ik wil printen is de huidige flow per minuut en het totaal verbruikte aantal liters.
als ik dat kan dan wil ik er een menu aan gaan hangen met een rotary encoder en door verschillende opties kunnen scrollen, maar dat komt later pas, eerst een goede aflezing op mijn scherm "printen"
Berichtdoor nicoverduin » 04 Jan 2016, 15:23
Dus als ik dit stukje code als voorbeeld neem:
dan kan jij dat niet op een LCD scherm zetten gebruik maken van de functie setcursor() (onderdeel van de library).
dus bijvoorbeeld:
// voorbeeld lcd output:
// F/R: xx.xx l/m
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("F/R: ");
// verplaats de cursor waar de waarde moet komen
lcd.setCursor(5, 0);
char floatAlsString[6]; // float omzetten in char string veld (kan zijn dat deze groter moet worden)
dtostrf(flowRate,5, 2, floatAlsString);
lcd.print(floatAlsString);
// dan nog het slot tekstje
lcd.setCursor(11, 0);
lcd.print("L/min");
Het enige wat je hoeft te doen is die cursor verplaatsten. Het enige lastige is de conversie van floats naar strings (functie dtostrf()). Die zet een floating point om en een char array met '\0'. Dus een gewone string. de 5.2 geeft aan in het voorbeeld, 5 posities met 2 decimalen). zie verder : http://www.hobbytronics.co.uk/arduino-float-vars
Berichtdoor Royy » 04 Jan 2016, 18:05
Idd, en dat char floatalsstring[6] verhaal zegt mij dus niks, maar beetje bij beetje kom ik er wel, ik blijf het gewoon proberen!
alle tips zijn welkom, het mooiste is als het me uiteindelijk zelf lukt, dus thanx voor je hulp!!
Berichtdoor nicoverduin » 04 Jan 2016, 18:44
floatAlsString is gewoon een naam voor een array van 6 posities. Ik had hem ook pietjePuk kunnen noemen. Het is maar een variabele. Wat essentieel is, is die functie. Ik geef een dat ik de float omgezet wil hebben in een string representatie van 5 posities. Hierbij heb ik 2 posities gereseveerd voor de decimalen. Dus 5 - 2 - 1 (voor decimale punt) betekent dat er nog 2 cijfers voor de komma komen. En omdat je een string altijd moet afsluiten met een '\0' heb je in dit geval 6 posities nodig.
Er is nog wel een uitgebreidere variant mogelijk maar daarvoor is de Arduino eigenlijk te klein. Google maar eens op "printf".
Terug naar Overige projecten
