Wifi bordje
20 berichten
Wifi bordje
Hallo
iedereen ik probeer een crypto display display te bouwen maar , ik loop vast de ide zegt fout met maken van schets.
het bordje laten werken met een ledje er aan werkt wel , maar wifi instellen ga echt ni , wie kan er even helpen
Re: Wifi bordje
dan zul je moeten vertellen wat je hebt en wat je hebt gedaan in je programa. wat voor meldingen krijg je en heb je ook gedaan wat er gevraagd wordt bij die foutmedingen.
Re: Wifi bordje
hij laad de code op en zegt dat de code is geschreven maar hij maakt geen verbinding
Re: Wifi bordje
welke hardware en welke software heb je, en wat doe je allemaal.
code laden waarin? code geschreven met een pen? en verbinding met wat?
Re: Wifi bordje
ik probeer deze code in arduino ide te steken.
https://www.youtube.com/watch?v=2IRsOFaWfho
mijn hardware is deze
https://nl.aliexpress.com/item/32562464 ... 4c4dk7E8el
ook heb ik geprobeerd deze verbinding te laten maken mee mijn wifi netwerk dit lukt ook niet mvg
Re: Wifi bordje
zoals je hopelijk ook snapt , zal het neit 1,2,3, werken, Zelfs de youtube heeft nogal wat stappen nodig.
Probeer het eerst maar eens simpel met blink, want de software die jij wilt zit er echt niet direct in.
dan langzaam opbouwen en uitbreiden.
wifi zal wel werken, maar je bordje moet dan al draaien met mcu software.
Re: Wifi bordje
die blink heb ik al gedaan en die stappen in youtube gedaan en hij scgrijft dit maar ik krrijg geen verbinding met mijn router
Re: Wifi bordje
Wat krijg je in de seriële monitor te zien ?
Mijn router staat op WPA2 (zonder WPA) en de wifi verbinding gaat altijd goed. Weet je zeker dat je de juiste wifi-naam en password hebt ingevuld ?
Re: Wifi bordje
ja de wifi naam klopt en paswoord ook in de serial monitor komen tekens geen ip adres
Re: Wifi bordje
Kun je een kopie maken van wat je in de seriële monitor ziet ?
Zie je bijvoorbeeld die puntjes ......
20 berichten
