2 S0 pulse signalen omzetten naar 1.
Hallo mensen,
Ik zit met een probleempje en hoop dat hier mensen zijn die mij kunnen en willen helpen.
Het volgende, voor een PV/Zonnepanelen systeem (165 panelen) heb ik 2 omvormers zitten, achter iedere omvormer heb ik een S0 pulse elektrometer zitten, dus 2 S0 pulse meters. Deze moeten aangesloten worden op een digitaal energie opbrengst bord. Alleen deze heeft maar 1 pulse aansluiting, De puls aansluitingen parallel aansluiten lijkt me niet goed want mochten de pulsmeters tegelijk een puls geven zal dat als 1 puls geregistreerd worden lijkt me. Kan ik met een Arduino uno de 2 signalen omzetten naar 1 signaal?
Ik heb ook wat foto's hier https://drive.google.com/open?id=0B4bgA ... XdfQ2dsWDQ
Alvast bedankt voor jullie hulp,
Groetjes Bas
Groetjes Bas
Re: 2 S0 pulse signalen omzetten naar 1.
Ja natuurlijk kan dat.
Denk je dat het veilig genoeg is om er iets mee te doen ?
Hier staat een goede introductie voor Arduino en S0 pulsen : https://openenergymonitor.org/emon/buildingblocks/introduction-to-pulse-counting.
Hier een tweede voorbeeld met interrupts : http://fun-tech.se/FunTechHouse/ElectricityMeter/
De sketch kan eenvoudig worden aangepast zodat beide pulsen worden opgeteld.
Hoe vervolgens een puls uitgang moet worden gemaakt, dan begrijp ik nog niet. Het lijkt er op dat een puls met een vaste breedte (bijvoorbeeld 50ms) voldoende is. Maar het tweede voorbeeld meet de tijd tussen de pulsen, dus in die situatie zou de combinatie van twee pulsen dat in de war kunnen sturen.
Op internet zie ik allerlei apparaten met meerdere S0 ingangen, het is echter niet duidelijk of ze ook opgeteld kunnen worden.
Hoi,
Bedankt voor de info, het probleem is al opgelost.
Na nogmaals contact te hebben gehad met de fabrikant, blijkt dat er 2 puls ingangen zitten op hun print zelf alleen moest dat softwarematig nog geactiveerd worden dus opgelost
toch bedankt voor de moeite,
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 1 gast
