Arduino als delay voor high speed fotografie
16 berichten
Re: Arduino als delay voor high speed fotografie
Ziet er mooi uit, en ik leer elk bericht een hoop bij..
Ben nu diverse kabeltjes in elkaar aan het zetten, zal het straks even proberen..
Je hoort nog van mij..
Bedankt..
Gr. Bert
Bedankt..
Gr. Bert
Hou niet van de nachtdienst, maar wel van nachtfotografie
doe maar rustig aan. Anders dwingt de tegenslag je wel....
De tegenslag kwam sneller dan je denkt..
Had ik net nog iets, nu doet het helemaal niets meer..
Even voor mijn eigen gedachten, pin 12, Input, mag daar spanning op, moet daar spanning op, of juist helemaal geen spanning..
Wanneer er geen spanning op mag, is de poort dan kapot van de paar volt wat een piezo element geeft?
Wanneer ik een verbinding maak van pin12 naar GND moet hetzelfde zijn als een button lijkt mij...
Het leek ff vloeiend te gaan, maar wordt even teruggegooid in het zadel
Hier even een schets van mijn situatie..
piezo krijgt pin niet kapot.
kortsluiting wel, maar je piezo is niet op de 5 volt aangesloten.
dus wat dat betreft: geen zorgen.
Wél zijn er meer manieren om die piezo in te stellen. Analoog, zodat je kunt aangeven bij welk 'geluids niveau' je de trigger wil.
Hier is de link: http://arduino.cc/en/Tutorial/Knock
Heb wat gespeeld met de piezo. maar ik krijg er totaal niets meer uit..
Ik heb voor mijzelf een code samengesteld, om van daar uit iets te gaan proberen, maar ik ben bang dat het niet goed is...
Benamingen heb ik even overgenomen van de tutorial...
Als newbie snap ik de code wel een beetje, maar het valt niet mee om alles goed te krijgen..
Petje af voor jullie
Gr. Bert
Gr. Bert
int Flits1 = 7; //Flitser - aansturen van de flitsers - op pin 9
const int knockSensor = A0; // the piezo is connected to analog pin 0
const int threshold = 5; // threshold value to decide when the detected sound is a knock or not
const int LED = 13; // Ingebouwde LED
int sensorReading = 0; // variable to store the value read from the sensor pin
int ledState = LOW; // variable used to store the last LED status, to toggle the light
unsigned long tijd = millis(); // tijd wordt gelijk gezet met interne counter
void setup(){
pinMode(LED, OUTPUT); //Led
pinMode(knockSensor, INPUT); //Trigger Input
pinMode(Flits1, OUTPUT); //Flits1 Output
// read the sensor and store it in the variable sensorReading:
sensorReading = analogRead(knockSensor);
// if the sensor reading is greater than the threshold:
if (sensorReading >= threshold) {
// toggle the status of the ledPin:
int val = digitalRead(knockSensor);
if ((val == HIGH) & (millis() - tijd > 200)) { // langer dan 200 ms tussen twee knop-drukken om "bouncing"te voorkomen
delay(100); //tijd van aansturen 0.1 sec :::: heb deze voor flits gezet, want flits van 100 ms is niet mogelijk.....
digitalWrite(Flits1, HIGH); //stuurt flitser1 aan
digitalWrite(LED, HIGH); //stuurt Led aan
delay(200);
tijd = millis();// wanneer er gedrukt wordt, staat tijd weer gelijk aan de teller
else{
digitalWrite(Flits1, LOW); //Flits1 in Rust
digitalWrite(LED, LOW); //Led in Rust
Moet eerlijk bekennen dat de eerste keer dat ik die knock sketch probeerde, het niet lukte.
En ik het daarna niet meer heb geprobeerd.
Toen ik een electret microfoon bij sparkfun.com had gekocht, kreeg ik geluid gewoon mooi binnen als een 0-1024 signaal op analoge pin.
Inmiddels chinese markt ontdekt en heb daar een electret met 'versterkertje' gekocht voor 3 euro incl verzendkosten. Heb je drie lijnen: 5V, GND & een analoge output die direct in je arduino kan. Zoek maar eens op eBay op dit nummer: 150926703025 . Kan ik je wel aanraden, ipv gedoe met piezo als geluidssensor. Beter modelletje bij floris.cc kost 8,50 euro excl verzendkosten http://www.pieterfloris.nl/shop/product.php?id_product=973
Maar goed. Je sketch lijkt verder te werken. Of was er een probleem mee?
16 berichten
