gaat fout bij compileren / Verifiëren
41 berichten
Re: gaat fout bij compileren / Verifiëren
zo nog een keertje proberen met een linkje dan: https://myalbum.com/photo/yaK9xEfZHOV9/1k0.jpg
okee gelukt eindelijk.
heb een nieuwe chip(ATMega 328) kunnen kopen!(kan niet altijd DOM geluk hebben maar og het geeft niet)
of ik nu iets fout heb gedaan of......... misschien was de chip al niet lekker,
ik kan geen fout bij mij vinden dus moet strakjes nog eens gokken of ik er nog eentje opblaas ja of nee.
ik voed de chip op alleen pin7 +5VCC en pin8 -5GND en de andere kant van de chip voed ik niet(hoe kwalijk is dat???)
RESET(pin 1) met 10K naar de +VCC en met 100nF naar DTR en heb daar ook nog een drukkertje van reset naar GND.
zal zelf nog even goed controleren nog.
zal de min en plus aan de andere kant ook nog wel even aansluiten!
VrGr Rob.
(deze post staat ook in een ander forum!)
VrGr Rob.
VrGr Rob.
VrGr Rob.
hij doet het!
ik heb pootje 22 aan de min en pootje 20 aan de plus gezet,
nu deed ie ineens wel blink er in opladen!
(heb er wel ook een elcotje van 10uF 16V nog bij over die pootjes gezet)
nu kan ik dus verder.
VrGr Rob.
VrGr Rob.
Een elco onderdrukt geen hoog-frequentie pieken.
De 7805 heeft 100nF aan beide kanten nodig, dicht bij de 7805. De 7805 kan in een oscillator veranderen. In ieder geval op de 5V uitgang hoort een 100nF naar ground.
De ATmega chip heeft ook 100nF decoupling nodig op de 5V naar GND. De ATmega chip kan hele rare dingen gaan doen als die 100nF er niet is.
Heb je al een programmer ? Om zelf een bootloader er in te kunnen zetten ?
Hallo Koepel,
er staat nu 1uF foor en na de 7805 naar de min en bij pootje 20 en 22 extra nog eens die 10uF
en ja zat er nog aan te twijfelen om er 100nF bij over te zetten,
ook omdat er strakjes al is het dan QRP(klein vermogen) een HF signaal mee aan en uitgestuurd moet worden.
boetloader zit er in en heb ook al CW er in gezet dus dat lukt!
nu nog verbinden met CW zendertje!
VrGr Rob.
VrGr Rob.
heb nu even getest met Pixie er aan, en het werkt!
tis nog niet mooi in elkaar gezet maar daar gaan we nog mee aan de gang.
7023khz mode CW (langzame CW) moet hem nog wat sneller maken.
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
zal hem even aan zetten nu en wie weet komt ie ergens door!
(herkenbaar aan het tempo/mijn tempo )
hij staat uiteraard in een loop dus zend steeds het zelfde uit nu.
VrGr Rob.
VrGr Rob.
LOL,
heb mezelf gehoord op de SDR Twente op 7023.55khz mode: CW.
en ook op een SDR in Bedford, England op 7023.60khz mode: CW.
das toch wel hartstikke leuk hoor moet ik eerlijk zeggen!
moet mij nu inhouden om het zendertje niet wat op te voeren want dat is voor mij dan weer makkelijk.
wel moet ik naar mijn CW kijken, dat is nog niet netjes genoeg!
het is nu te langzaam en misschien is de verhouding punt, streep en spatie of pauze nog niet helemaal goed.
ik heb die puntjes en streepjes enz zelf de lengte tijd bepaald de rest gaat bijna drie keer zo snel
word dus het volgende punt van aandacht.
VrGr Rob.
VrGr Rob.
Mooi
Ik had nog even geluisterd op SDR Twente, maar daar zaten drie verschillende door elkaar heen op die frequentie.
hallo Koepel en Marcel,
ik heb in een amateur forum gevraagd of ik geen problemen kon krijgen als ik dit zou gaan doen.
(dus CW uitzenden op 7023khz) daar was niet veel op tegen alleen ik heb officieel geen licentie daarvoor!
er was al snel iemand die kwam met de oplossing als ik hoger zou gaan zitten mocht het weer wel.
ik heb nu 7050, 7052 en 7055 kHz besteld en ga strakjes daar de band onveilig maken!
als ik eerlijk ben vind ik het een beetje ja hoe moet ik het zeggen dom is het word niet echt,
maar in princiepen ga ik nu hoger in de band ook zitten piepen en zorg er alleen maar voor dat de spraak amateurs last van mij hebben.
maar goed, dit zijn de regels maar daar hebben we (HIER op het forum) niets aan. kristallen zijn onderweg!
in die tussentijd test ik toch dat kleine zendertje nog op die 7023khz op dummyload.
en ja Marcel ik heb dit ook gezien,
ik heb de filmpjes van Bud ook gezien en dit filmpje ook.
ik vond het nog war onduidelijk allemaal kan nergens de software er voor bij vinden.
maar dit zal ik ook zeker nog gaan proberen!
VrGr Rob.
VrGr Rob.
Rob, je hebt niet helemaal goed gekeken denk ik, sourcecode vind je hier: https://code.google.com/archive/p/morse ... /downloads
41 berichten
