Gehele getallen splitsen in eenheden en tientallen en verder
15 berichten
Re: Gehele getallen splitsen in eenheden en tientallen en ve
Ik heb al gezocht hoe ik mijn 2.4 tft lcd display direct door mijn nodeMCU kan aansturen maar dat lijkt mij onmogelijk. Hopelijk ben ik weer mis en is er toch een oplossing voor. Voorbeeld van mijn display:
https://nl.aliexpress.com/item/32730403 ... -YfmMrZfMJ
Ik heb dezelfde. Als dit display kan samenwerken met mijn nofeMCU zou het ideaal zijn.
Met vriendelijke groet, Looitje
De rode pcb is het tussenbordje, dat is de interface tussen het display zelf en een Arduino Uno of Mega. Dat tussenbordje is speciaal voor de Uno en Mega gemaakt.
Volgens mij heeft deze een ESP8266 samen met een TFT display dat voor de Uno en Mega bedoeld is: https://www.youtube.com/watch?v=6yhLlb2ihBc.
Dus in principe kan het wel.
Het display zelf is een 3.3V display. Dus met zo'n display en de SPI bus werkt het prima met een nodeMCU of ESP32.
Dan gaat het om deze modules: https://www.tinytronics.nl/shop/nl/display/2.2-inch-tft-display-240*320-pixels-ili9341.
Welke libraries je dan nodig hebt en zo, dat weet ik niet. Zover heb ik niet gekeken.
Inderdaad, volgens ditt filmpje moet het mogelijk zijn: https://www.youtube.com/watch?v=6yhLlb2ihBc
Jammer dat er geen code of uitleg bijstaat...
Verder voor mijn display nog niets gevonden.
Nee, helaas, dat kan ik ook niet vinden
Ik heb zelf onderstaande links geprobeerd, maar werkt nog niet helemaal 100%. Ik zie het meeste wel op het scherm verschijnen maar niet helemaal zuiver. Misschien kun jullie er meer mee.
In de eerste link wordt een iets ander tft scherm aangesloten, dan Looitje gebruikt, op een nodemcu. In de 2e link wordt een scherm wat ik heb aangesloten op een arduino wat bij mij ook werkt. Misschien werkt de 1e link wel op dat 2.4 inch scherm, die heb ik dan weer niet, de mijne is 1.8 inch
http://microcontrollerkits.blogspot.com ... ftlcd.html
http://henrysbench.capnfatz.com/henrys- ... llo-world/
15 berichten
