Vreemde weergave LCD
Geregistreerd: 22 Apr 2015, 16:17
Re: Vreemde weergave LCD
Berichtdoor dizzl » 24 Aug 2015, 06:22
bedankt voor de uitleg, Duality en de links
Geregistreerd: 17 Sep 2014, 11:58
Berichtdoor lwilde » 28 Aug 2015, 21:56
Dizzl
indien je in het programa de snelheid veranderd moet je deze ook op de pc ook veranderen.
je geeft in je vraag het zelf al aan, waar het fout gaat.
wijzig ik het programma (Serial.begin(15200);) maar laat ik de snelheid van de COM poort van de PC op 9600 staan
De snelheid kan gewoon op de 9600 blijven staan in het programma zelf, deze staat standaard op 9600, voor wat meldingen is dit vaak snel genoeg
MVG L Wilde
Geregistreerd: 27 Dec 2014, 21:24
Berichtdoor wiltitech » 17 Sep 2015, 17:35
Ik zit nog steeds met hetzelfde probleem.
ik heb twee computers met beide windows 7.
LCD aangesloten via I2c bus.
Op beide IDE 1.0.4 en dezelfde sketch "hello World".
Bij het uploaden zijn er geen problemen.
Gebruik dezelfde Nano met LCD op beide systemen,dus USB kabel oversteken.
Waar moet ik het zoeken??
Gr. Leon
Woonplaats: Katwijk ZH
Berichtdoor baco1978 » 18 Sep 2015, 15:41
plaats eens wat foto's van je project, misschie is daar aan te zien, wat mogelijk een probleem kan geven.
heb je alleen vreemde tekens tijdens het uploaden of blijven die vreemde tekens er ook nadat de arduino zijn programma draait?
het kan ook handig zijn om hier je code te plaatsen, dan is er iets meer "zicht" op wat er allemaal gebeurd
Met vriendelijke groet Arjan
Berichtdoor wiltitech » 19 Sep 2015, 12:09
Probleem is opgelost. Waarschijnlijk was de oorzaak een samenloop van programma's en library's.
Daar alles goed werkte op de laptop met IDE 1.0.4 heb ik op de pc alles van Arduino gewist.
Uiteindelijk bleek dat het probleem veroorzaakt werd door de combinatie van IDE en de library LiquidCristal_I2C.
Het vreemde was dat op de laptop de upload goed ging en de weergave op de display ook goed was en het zelfde programma op de PC problemen gaf.
Er blijken verschillende versie's te zijn van de LiquidCristal_I2C library.
De ene gaf een fout melding bij lcd.init(); of lcd.begin(); of lcd.begin(20,4);
Gebruik nu IDE 1.0.4 op de PC, en alles werkt nu.
Bedankt voor het meedenken.
Gr. Leon
Berichtdoor nicoverduin » 20 Sep 2015, 16:51
wiltitech schreef:Er blijken verschillende versie's te zijn van de LiquidCristal_I2C library.
Dat klopt. Dat krijg je met open source en de vrijheid van eenieder om de libs te maken zoals hij/zij wil. De fouten die je krijgt hebben te maken dat je nog niet begrijpt hoe libraries werken en dat je die gewoon kunt bekijken hoe de interface werkt met die libs.
Vorige
Terug naar Overige Software
