PWM hoger vermogen
PWM hoger vermogen
Hoi idereen,
Ik ben een beginner met de arduino en electronica
Nu heb ik wat video's bekeken op YouTube over PWM
Ik begrijp hoe het werkt en hoe ik het kan uitvoeren.
Maar het bordje heeft maar een uitgang van 5V.
Hoe kan ik een groter vermogen aansturen als het gewoon schakelen was kon ik met een relais werken.
Maar omdat het dus om de regeling PWM gaat kan dit niet.
Hoe kan ik bv een Led-bar met 10 * 5W power leds aansturen en regelen.
Ik heb in de zoekfunctie PWM opgezocht maar er komen dan 250 hits op mijn scherm en dat is net iets te veel om ze allemaal te gaan uitzoeken of het antwoord op mijn vraag er bij staat en darom vraag ik jullie hulp
JbMalawi
JbMalawi
Re: PWM hoger vermogen
zoek op arduino PWM FET
dat ligt ook wel een beetje aan de manier van aansluiten van de led bar dus zoek daar eerst maar eens op, 99% kans dat je kunt vinden wat je zoekt.
en 250 hits lijkt mij weinig ik denk eerder 250000 of zelfs miljoenen;.
50 Watt zal wel iets meer spanning vergen dan 5 Volt, en gaatv ook niet uit een usb kabeltje.
Bedankt om mij in de juiste richting te sturen;
Moesten er nog anderen zijn die met het zelfde "probleem" zitten kijk dan eens naar deze video
https://youtu.be/2YDTxvEWENY
een FET is eigenlijk een relais hoor, alleen een stuk sneller, verder heb je nog thyristoren voor wisselstroom. (kan trouwens ook wel met een FET hoor.
Volgende project zou een locomotief kunnen zijn, is ook gewoon 5 Volt aansturing en die wordt dan door electronica een beetje opgepept.
