Failed uploading: uploading error: exit status 1
Geregistreerd: 27 Jan 2023, 21:43
Berichtdoor Laurens » 30 Jan 2023, 23:12
Hallo
Na eindeloze pogingen om een sketch (modelspoorprogramma Ex-Commandstation) op een nieuwe Mega2560 te krijgen heb ik een andere aangeschaft.
Nu een Elegoo gekozen. En de upload ging vlekkeloos.
Wat doe ik nu aan/met de andere Mega2560; waar ik zelfs het programmaatje "blink" niet op geïnstalleerd krijg (behalve weggooien :) )
Hoe krijg ik dat ding aan de praat?
Suggesties zijn van harte welkom
Met vriendelijke groet,
Laurens
Re: Failed uploading: uploading error: exit status 1
Berichtdoor shooter » 02 Feb 2023, 10:12
wat voor een USB chip zit er op beide denk aan CH340 dat beteknt een aparte usb op je PC zetten en blink staat er standaard al op dus je moet dan wel even de tijden veranderen in 500 of zo
de vuilnisbak staat in mijn werkplaats en daar kijk ik wat teveel in en haal er van alles uit. ofwel kijken kan altijd ook naar jouw MEGA hoor.
Berichtdoor Frits1956 » 02 Feb 2023, 19:48
De suggestie van Shooter is niet eens zo gek. Als je in de buurt van den Bosch woont wil hij hem wel voor je testen lijkt mij. Woon je in de Achterhoek, stuur me dan een berichtje, Ik heb hier meer dan genoeg contacten in verschillende plaatsen die voor jou de mega willen testen.
Berichtdoor Laurens » 03 Feb 2023, 20:29
Hallo Shooter e.a.
Ik woon in Vlaardingen.... :)
Het allebei Mega's zonder CH340. Achter de USB aansluiting zit een klein zwart vierkantje ipv een rechthoekig 16 pins blokje. Ik heb plaatjes vergeleken op ww.opencircuit.nl
De Elegoo werkt wel
De ander Arduino Mega; ( "Made in Italy. ARDUINO.CC" ) werkt niet
Bijlage uploaden werkt helaas niet "Sorry, de forum bijlagequota is bereikt"
Hieronder een kopie van een andere foutmelding van een examples sketch
De bovenste van 01 Basics ; AnalogReadSerial
Is hieruit iets op te maken?
mvg
Laurens
Sketch uses 2196 bytes (0%) of program storage space. Maximum is 253952 bytes.
Global variables use 188 bytes (2%) of dynamic memory, leaving 8004 bytes for local variables. Maximum is 8192 bytes.
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Berichtdoor sterretjeToo » 05 Feb 2023, 14:11
Laurens schreef:Het allebei Mega's zonder CH340. Achter de USB aansluiting zit een klein zwart vierkantje ipv een rechthoekig 16 pins blokje. Ik heb plaatjes vergeleken op ww.opencircuit.nl
De Elegoo werkt wel
Welk besturings systeem gebruik je?
Wordt de Arduino herkend door je besturtings system?
Heb je de loopback test geprobeerd?
1) Reset met GND verbinden op de Arduino
2) TX en RX met elkaar verbinden op de Arduino
3) Aansluiten op PC
4) Terminal programma (bv serial monitor) starten met juiste poort; baud rate maakt niet uit
5) Iets intypen, verzenden en kijken of het terugkomt
Berichtdoor zuid » 05 Feb 2023, 17:04
Op het internationale arduino forum heb ik onderstaand antwoord gevonden:
"The IDE uses the stk500v2 protocol for the upload. This is for the Mega2560 and the Mega ADK but not for the Mega. The Mega uses the same upload protocol as the UNO. In the new IDE you have to select the correct processor (ATmega1280) to change to protocol for your Mega."
Wellicht helpt dit je verder. Helaas staat er niet bij welke versie is bedoeld met "new IDE"
m.v.g.
Nico
ziehttps://forum.arduino.cc/t/avrdude-stk500v2-getsync-timeout-communicating-with-programmer-again/1054081
Terug naar Arduino hardware
