een laser koppelen aan een shield v4
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Ik wil al een tijdje een graveer machine maken alleen ik kan maar negens vinden hoe ik een laser module aan een v4 shield kan koppelen.
Ik had nog een v4 shield liggen met een mini arduino en alles wat je er bij nodig hebt alleen heb ik nog niet de laser gekocht omdat ik niet zeker wist hoe ik die moet gebruiken.
Ik wil een laser van ongeveer 200mw/250mw gebruiken ik heb nog best veel weerstandjes liggen maar het lukt me, maar niet welke ik daar aan moet koppelen.
De rest werkt allemaal al alleen de laser nog niet.
Ik heb deze shield: https://www.amazon.nl/DollaTek-Shield-s ... 963&sr=8-4
en wil deze laser er aan vast maken: https://nl.aliexpress.com/item/32901545 ... web201603_
Als iemand weet welke weerstandjes en zo er voor moet hebben laat het me dan weten.
Of als je hier een schema voor kunt maken dan zou dat super zijn.
Met vriendelijke groet,
Andy
Andy
Re: een laser koppelen aan een shield v4
dat kun je best goed zelf uitzoeken hoor, de laser heeft dus 350 mA nodig, en werkt tussen 3 en 5 Volt.stel je wilt de laser op 3 Volt hebben dan loopt er dus 350 mA!! let op dat is toch stiekum 0,3 Ampere je hebt dan nog 2 volt over en 350 mA dan is het dus U=IxR dus nog een weerstand van 5,7 ohm en daar gaat dus wel een vermogen in van0.7 watt dus een 1 watt weerstand gaat wel.
omdat een driver zoals de jouwe 4988 ook wat spanning nodig heeft zelf even verder uitrekenen.
Als het de bedoeling is om echt iets te laseren(graveren) dan kom je toch wel een flink stuk vermogen te kort.
Gij Kieken,
Ik wil gewoon een kleine niet extreme laser graveermachine maken. Ik heb op veel video's gezien dat deze soort lasers goed genoeg moet zijn voor het graveer werkt dat ik er mee wil doen. maar toch bedankt voor de tip.
shooter,
bedankt voor je reactie ik ga proberen met de gegevens die je me hebt gegeven proberen te kijken of het lukt. Ik ben pas net begonnen met dit soort projectjes waardoor ik er nog niet zo veel verstand van heb. Maar bedankt voor de reactie ik denk dat ik er zo wel weer wat veder mee kom.
