Servo arm voor stappenmotor
10 berichten
Hoi,
Ik heb onlangs de onderstaande stappenmotor gekocht en ben nu opzoek naar een soort servo arm wat ik op de as kan monteren.
Heeft iemand een idee of zoiets bestaat en waar ik het eventueel kan kopen
M.vr.gr.
René
M.vr.gr.
René
Re: Servo arm voor stappenmotor
Rene
Ik denk dat je iemand moet zoeken met een 3D printer oid want volgens mij zijn ze er zo direct niet. Die servo assen zijn meestal maar iets van 2-3mm en dit asje lijkt me meer iets van 5-6mm?
Je kunt een dun rubberen of silicone buisje met tie strips gebruiken om een verbinding te maken die ook een beetje flexibel is.
Heb dit gebruikt bij mijn "fantasie XY tafel van hout en arduino". Zie dit filmpje na 40 seconden: http://youtu.be/N2UNPRxtsSU
Wat ik toen niet had, maar nu wel, is POLYMORF.
Proef op de som genomen en met welgeteld 15 korreltjes een blokje LEGO op precies zo'n stepper gezet.
Polymorf is heel erg hard. Krijgt het arme steppertje echt niet kapot gedraaid.
Ik knal het gewoon op mijn 3D printer Vandaag nog ff 2 nieuwe geleiders geprint voor mijn schuif hordeur.... kan ie weer jaren mee.
Hoi,
Bedankt voor jullie reacties.
Ik heb (nog) geen 3d printer en ken ook zo gauw niemand die er een heeft, dus dat valt voorlopig af.
het buisje met een tyrap is een slim idee, maar voor mij net weer niet bruikbaar.
Polymorf is misschien wel bruikbaar, ik zal eens kijken of ik daar iets mee kan.
Mijn idee is om met deze stappenmotor een wissel om te zetten.
Hiervoor moet je een overbrenging creëren die de wisseltong een millimeter of 8 heen en weer kan bewegen.
Op eBay worden deze motoren bij bosjes aangeboden, maar nergens vind je iets van tandwielen oid. wat je erop kan sluiten.
M.vr.gr.
René
M.vr.gr.
René
Anders moet je maar ff een schets sturen. Ik nl wel een 3D printer.
Hoi Nico,
Dankjewel voor je aanbod.
Ik stuur je van de week even een pb'tje.
Gr.
René
Gr.
René
stuur maar gelijk naar info at verelec punt com. Dat communiceert ff gemakkelijker
voor een wissel is die platte kant erg handig.
zet er een plaatje langs die platte kant, als het motortje draait dan zal het plaatje door de excenter ook verschuiven, een dun veertje om het geheel tegen de excenter aan te houden, en aan het eind van het plaatje een draadje naar de wisselsteller. als je er een microswitch opzet kun je ook nog detecteren als de wissel in rechtdoor staat. (ook handig als je de zaak opstart, dan kun je alle wissels op rechtdoor zetten.)
zelf gebruik ik simpele trilmotortjes waar een stukje M3 draad op gesoldeerd zit (lange moer ging precies over asje en die zit dus vastgesoldeerd) . op een moertje draadje gesoldeerd en prima. (wel twee draadjes nodig voor terugmelding en afschakeling motor
10 berichten
