Temperatuursensor met 2 draden
Ik heb voor mijn aquarium een digitale thermometer. Nu is daarvan het display stuk gegaan. Ik wil nu eigenlijk proberen om de temperatuurmeting van mijn aquarium via de arduino te laten lopen. Dan wil ik het liefst de temperatuur sensor van de stukkende digitale thermometer gebruiken aangezien deze volledig waterdicht is. Ik heb de sensor nu gedemonteerd van het oude apparaat alleen heeft deze maar twee draden en niet zoals de bijv de LM35 drie.
Weet iemand hoe ik deze sensor kan gebruiken i.c.m. de arduino?
Alvast bedankt,
Erik
Alvast bedankt,
Erik
Re: Temperatuursensor met 2 draden
Waarschijnlijk zit er een NTC in (negatieve temperature coëfficient) weerstand (ook wel thermistor genoemd) in. Die reageert omgekeerd aan de temperatuur. Maar.... niet lineair. Dat doen ze via een tabel met basis waarden en dan via extrapolatie de tussenliggende waarden. de Meeste 3D hobby printers gebruiken dit systeem om de warmte plaat en de smelt nozzle te meten. Echter daar jij niet weet welk type het is, zul je zelf moeten proberen te achter halen hoe het verloop is.
Je zou bijvoorbeeld een lijst kunnen maken:
temperatuur... weerstand waarde
Hoe meer hoe nauwkeuriger.
heb je de tabel is het een eenvoudig algoritme, een extra weerstand (meen ik) en je kan de weerstandswaarde omzetten in een spanning en aflezen voor de temparatuur
hier om je wat op weg te helpen : http://playground.arduino.cc/ComponentLib/Thermistor2
Wat ook mogelijk is, is dat er een digitale temperatuur-IC inzit, die middels het 1-wire protocol aangesloten is.
Dat kun je genoeg hebben aan de (+) en (-) lijn. De info wordt dan via de (+) lijn verstuurd.
Een condensator in de chip zorgt voor de stroom als de "plus" voor data wordt gebruikt.
Een bekend voorbeeld is de ds18b20 chip van Dallas semiconductors.
Deze chip kost inclusief een meter lange waterdichte met staal beklede kop 1,60 euro op eBay.
Heb er eerder iets over op mijn eigen site gezet: http://huinink.info/temperatuur-onder-water/
Er is een Arduino library voor. Deze gebruik ik: http://huinink.info/wp-content/uploads/2012/05/ds18b20.zip
Mocht je je sensor niet aan de praat krijgen: dan adviseer ik dus die DS18B20. Van WC-eend zal'k maar zeggen.
Verder heb ik misschien een tip voor je. Wanneer je iets in een aquarium wil fixeren, kun je POLYMORF overwegen. Dit plastic kun je compleet kneedbaar maken op 80 graden. In een aquarium is het kei-hard.
Zie hier een voorbeeld video op youtube: http://youtu.be/8TnPL6CmmEM?t=2m34s
Daar kun je je tempsensor makkelijk mee vastzetten.
Heb eventueel nog wel wat van dat spul liggen.
Einde.
Einde.
