Hulp gevraagd bij het aansturen van motoren
Hoi allemaal,
Op dit moment zoek ik iemand die mij kan helpen bij mijn project want ik zie door de bomen het bos niet meer. Het gaat om het volgende:
Ik heb 2 motoren aangesloten op mijn motorshield die te besturen zijn met een afstandsbediening. Zie de specificities van de onderdelen hieronder.
http://www.robotshop.com/geared-bipolar ... oz-in.html
http://www.robotshop.com/dfrobot-i-o-ex ... no-v5.html
http://www.robotshop.com/productinfo.as ... lang=en-US
Alleen moeten er nog een aantal zaken geoptimaliseerd worden en ik kom er niet uit en zoek een expert die mij kan helpen met de volgende 3 issues:
• Wanneer je op knop a drukt op de afstandsbediening dan draaien de 2 motoren 3 seconden naar rechts en stoppen dan vanzelf. Wanneer je op knop b drukt op de afstandsbediening dan draaien de
2 motoren 3 seconden naar links en stoppen dan vanzelf.
Dat moet aangepast worden naar dat als je knop a ingedrukt houdt dat de 2 motoren naar rechts blijven draaien en als je de knop loslaat dat de motoren stoppen met draaien en hetzelfde geldt voor
het draaien naar links.
• De motoren lijken langzamer te draaien dan 118 rpm er moet gekeken worden of dat sneller kan.
• Er moet ook een sensor/knop aangesloten worden die ervoor zorgt dat als er iets tegen de sensor/knop aankomt dat de motoren direct stoppen met draaien.
Ik zoek iemand die weet hoe deze issues opgelost kunnen worden en zou graag met diegene willen afspreken. Uiteraard staat er en beloning tegenover. Aarzel niet en stuur mij een bericht als je mij kunt helpen. Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Patrik
Patrik
Re: Hulp gevraagd bij het aansturen van motoren
Ik heb je een PB gestuurd.
Nico
Nico
