Regel schakeling
Regel schakeling
Ik heb een censor die geeft een meetwaarde tussen drie en vier volt. Als de waarde kleiner is dan drie volt moet er een uitgang bijvoorbeeld led 13 één worden (gaan branden), daarna loopt de censor spanning op, bij vier volt moet de uitgang nul worden (led gaat uit). Het geheel dient voor een vochtigheid regel cyclus. Ik heb nauwelijks programmeer ervaring, (C=64 lang gelden). Wie kan/wil er een simpel voorbeeld programmaatje schrijven. Elektronica is geen enkel probleem voor mij.
- astrofrostbyte
Re: Regel schakeling
int sensorPin = A0; // select the input pin for the potentiometer
int ledPin = 13; // select the pin for the LED
int sensorValue = 0; // variable to store the value in MilliVolt
pinMode(ledPin, OUTPUT);
{ sensorValue = 4.90 * (float)analogRead(sensorPin);
if ( sensorValue < 3000 )
{ digitalWrite(ledPin, HIGH);
else if ( sensorValue < 4000 )
{ digitalWrite(ledPin, LOW);
else // sensorValue >= 4000
delay(100);
}//loop
