ik heb arduino IDE 1.8.6 geinstalleerd
46 berichten
• Pagina 1 van 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- vanschagen
Hallo
Ik heb op mijn MAC ,Arduino 1.8.6 geinstalleerd
maar krijg bij verifieren deze fout melding
Arduino: 1.8.6 Hourly Build 2018/04/03 01:12 (Mac OS X), Board:"Arduino/Genuino Uno"
WAARSCHUWING: Categorie '' in bibliotheek EEPROM is niet geldig. Wordt gewijzigd naar 'Uncategorized'
WAARSCHUWING: Categorie '' in bibliotheek SPI is niet geldig. Wordt gewijzigd naar 'Uncategorized'
WAARSCHUWING: Categorie '' in bibliotheek SoftwareSerial is niet geldig. Wordt gewijzigd naar 'Uncategorized'
WAARSCHUWING: Categorie '' in bibliotheek Wire is niet geldig. Wordt gewijzigd naar 'Uncategorized'
Waarschuwing: platform.txt van versie 'Arduino AVR Boards' bevat verouderde recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}", automatisch geconverteerd naar recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{archive_file_path}" "{object_file}". Overweeg deze versie te vernieuwen.
fork/exec /Users/mabbekerkoud/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/4.8.1-arduino2/bin/avr-g++: no such file or directory
Fout bij het compileren voor board Arduino/Genuino Uno
Dit rapport zou meer informatie bevatten met
"Uitgebreide uitvoer weergeven tijden compilatie"
optie aan in Bestand -> Voorkeuren.
wat zou ik hier aan moeten doen???
Re: ik heb arduino IDE 1.8.6 geinstalleerd
Je had eerst je oude versies moeten opruimen.....
- vanschagen
ik heb alles verwijderd.
maar krijg steeds zelfde fout meldingen.
is daar nog wat aan te doe nu???
Ook de verborgen mappen?
- vanschagen
nee die weet ik niet te vinden,heb je tips??
Dit is een fragment van een tread die janvb gestart heeft met een reactie van Koepel (Ik kan geen sketch uploaden Berichtdoor janvb » 06 Jan 2017, 02:00)
Verwijder voor de zekerheid ook maar de map "C:\Program Files (x86)\Arduino".
Verwijder de verborgen mappen "arduino15".
Het zit ergens bij: "C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Arduino15"
Of hier: "C:\users\<user>\AppData\Local\Arduino15"
Zoek effe op het forum dan vindt je het direct terug ,,,
- vanschagen
ik heb geen windows pc waar het probleem op zit maar op de MAC
en gezocht op forum ,maar vind niets wat het zou op moeten lossen?????
Heb je op een mac ook geen verborgen map .arduino15 in de root? (let op het puntje )
Zoja, dan verwijderen en opnieuw installeren.
Ik gebruik overigens reeds geruime tijd alleen maar de Hourly Builds voor Linux ARM,
en heb slechts een keer daarmee een probleem gehad.
- vanschagen
nee staat er niet
46 berichten
