PNP Transistor en ardruino...
9 berichten
- sakooardruino
- Geregistreerd: 27 Feb 2015, 22:32
Goede dag,
Ik heb even een vraag, hopelijk kan dit forum mij helpen antwoord te krijgen op de deze vraag.
Ik ben bezig met een TLC5940 en wat ledjes. Een leuk hobby project, waar ik heerlijk al mijn vrije tijd in kan stoppen....
Nu wil die tlc 5940 best werken. Maar dan nu de volgende uitdaging.
Elke uitgang van de tic 5940 wordt waneer actief aan 0 volt ground geschakeld.
Of wel alle min (negatief) pootjes zijn mijn leds lopen naar de tlc chip.
Dit werkt gelukkig prima.
Nu wil ik de plus pootjes van de leds ook gaan schakelen met een transistor.
Gezien ik in de plus lijn aan het schakelen ga, gaat dit me denk ik niet lukken met een npn transistor.
Dus kom ik uit bij de pnp transistor, deze zijn gemaakt om aan de plus zijde te werken. Dus lijken me ideaal.
Maar nu zit ik even met het volgende....
Als ik de base van de php transistor met de ground verbind, gaan de leds aan.
Haal ik de base los van de ground, dan gaan de leds uit.
Dat werkt helemaal goed.
Maar mag de base van deze pnp transistor nu gewoon aan een digitale poort van van mijn ardruino hangen?
Dan krijgt de pnp transistor base +5 volt op zijn donder.... (waneer de leds uitgeschakeld zijn)
En de datasheet geeft natuurlijk als max Emitter-Base Voltage -5 volt.
Is dit een probleem?
Oki, ik begrijp dat als mijn poort hoog is, dat de leds uit zijn en anders om.
Maar daar kan ik in de code wel mee weg komen.
Re: PNP Transistor en ardruino...
Voorschakel weerstand in de basis plaatsen (1Komh...10Kohm), kijken in de datasheet van je transistor.
dat heet ook wel matrix, en daar kun je op verder zoeken.
en denk aan de spanning die je nodig hebt, als de leds op 5 Volt voeding staan gaat dat allemaal prima, maar als het meer is dan zul je iets moeten bedenken zoals een optocoupler. of nog een tlc die dan via een weerstand de pnp bedienen.
- sakooardruino
Om te beginnen, vast heel hartelijk bedankt voor jullie hulp.
Oke, alles draait op 5 volt.
Ook de weerstanden voor de base zijn aanwezig, en berekend.
Wat ik nu begrijp, het het dan verder dus geen probleem.
En dan nog even een interesse vraagde...
Waarom worden alle voltage waarde in de datasheet als negatief gegeven?
dus er staat dan -5 volt, of 0,5 A.
Je vraag is niet echt duidelijk, omdat we niet weten over welk component je het hebt.
Bepaalde schakelingen of ic's worden symetrisch gevoed en andere asymetrisch.
Dus bijvoorbeeld -5volt gnd +5volt dc, andere tussen gnd en b.v. +12volt.
- sakooardruino
Oeps, Mijn excuus!!
Ik had het nog de BC640 transistor.
waar van hier de datasheet te vinden is: http://www.futurlec.com/Transistors/BC640.shtml
Het gaat dus over de negatieve waarden die in deze sheet worden opgegeven.
Ik heb hier wel wat over gelezen, en ook over de werking.
Maar helaas heeft het nog geen duidelijkheid opgeleverd.
Hewel dat hangt er een beetje vanaf hoe je het bekijkt.
Bijvoorbeeld als gemeenschappelijke emitor schakeling, dan is de emitor het meest positief want die hangt aan de + van de bron
en al de rest is dan minder positief (dus negatief) ten opzichte van de emitor.
de afspraak is dat de emitter aan gnd hangt,dat had vroeger te maken met buizen.
nu is dat natuurlijk achterhaalt.
- sakooardruino
Hartelijk bedankt voor het meedenken!!
(mijn excuus voor mijn lange afwezigheid.)
9 berichten
