Interne voeding
- dirklammers
- Geregistreerd: 21 Okt 2012, 20:57
Interne voeding
Een vraag van een nieuweling. Tot nu toe wordt mijn Arduino Uno gevoed via de USB-verbinding. Maar ik wil het bord nu in gaan bouwen en voeden met 5v die al beschikbaar is in het apparaat dat door de Arduino bestuurd gaat worden. Aansluiten op de externe voedingsplug gaat volgens mij niet, die verwacht toch wisselspanning van ca. 7 V ?
Hoe kan ik de beschikbare 5v Dc aansluiten ?
Re: Interne voeding
gewoon een adapter 220V naar 12V == en 1of 2A die in de aansluit zit.
zie bijlage.
zie bijlage.
- arduino.png (125.09 KiB) 5074 keer bekeken
Re: Interne voeding
Het is afhankelijk van de stabiliteit van je 5volt signaal.
Misschien je je hem gewoon via een opengewerkte usb kabel je arduino bordje inpluggen. Misschien nog een condensator erbij, bijvoorbeeld 10uF 16 volt electroliet. Plus op de 5 volt, min op de aarde.
http://pinouts.ru/Slots/USB_pinout.shtml
Heb dit overigens Zelf nooit geprobeerd. Maar alles wat via de powerpug binnenkomt, gaat eerst via een stroomregulator. Deze maakt 5 volt, maar moet zelf wel hoger ontvangen. Wanneer ik maar drie AA-tjes heb, sluit ik deze soms direct aan op het 5 volt circuit van de atmega. Met bovengenoemde condensator dan. WErkt prima. Maar dit betreffen zelfbouw arduino's, geen 'echte'.
