Hulp met tekening.
Geregistreerd: 06 Jun 2014, 00:07
Hulp met tekening.
Berichtdoor raduen » 12 Jul 2015, 21:20
Hallo allemaal,
Ik heb verschillende pogingen gedaan deze tekening te vertalen naar een arduino uno in combinatie met een breadboard maar zonder goei resultaat.
Wie kan me hiermee helpen? Mijn probleem zit meer met de schakelaars. Of alles gaat uit of niks gaat aan :D .
Link naar tekening http://fstop138.berrange.com/wp-content/uploads/2014/01/barndoor-circuit1.png
Wat het moet worden is dit:http://youtu.be/KryNwpZH5zs
Is het mogelijk met een breadboard of moet ik de draaien echt gaan solderen aan de weerstanden?
Help
Gr,
Raduen
Re: Hulp met tekening.
Berichtdoor nicoverduin » 12 Jul 2015, 22:58
Breadboard kan altijd.... alleen dan wordt het zo gammel als je maar kan bedenken
Berichtdoor raduen » 12 Jul 2015, 23:56
Hallo Nicoverduin,
Bedankt voor de snelle reactie.
Dus het is beter om de boel aan elkaar te solderen?
Gr,
Raduen
Berichtdoor nicoverduin » 13 Jul 2015, 12:01
Je kan gedurende de prototype fase best eerst met een breadboard werken, maar als je iets definitiefs wil moet je dat nooit doen. Het gaat altijd mis als het niet uitkomt.....
Berichtdoor raduen » 13 Jul 2015, 17:14
Vraag ik teveel als ik de vraag stel of je het plaatje voor mij kan vertalen naar een breadboard?
Dan kan ik eerst alles testen voordat ik de boel gaat solderen.
Ik heb vanalles al geprobeerd maar krijg het niet voor elkaar. :(
Gr,
raduen
Berichtdoor shooter » 13 Jul 2015, 22:39
begin eerst maar eens om de weerstanden flink groter of zelfs weg te laten, en de interne pullup te gebruiken.
zoek dan naar het programma fritzing en dan snap je zelf precies wat je kunt doen.
je zet er een schema in en dan pak je een breadboard waarop je alles aansluit.
alhoewel je het ook prima kunt doen met wat gesoldeerde draadjes aan de schakelaars en wat brugjes direct naar de driver.
het zijn trouwens geen SPST schakelaars in het filmpje maar drie standen.
Berichtdoor raduen » 14 Jul 2015, 00:27
Hallo nicoverduin,
Je noemt een paar dingen waar ik niks van snapt. "interne pullup" en "begin eerst maar eens om de weerstanden flink groter of zelfs weg te laten"
Ik was vergeten te zeggen ik ben een beginneling :).
Ik heb je advies gevolgd en met fritzing een tekening gemaakt. Kan ik deze naar je sturen in fritzing formaat?
Ik weet niet hoe ik hier een afbeelding kan plaatsen.
Gr,
Raduen
Geregistreerd: 23 Dec 2011, 00:12
Berichtdoor Duality » 14 Jul 2015, 15:18
interne pullups zijn weerstanden die je aan kunt zetten in de chip.
verder zijn pullup en pulldown weerstanden die een lijn (een draad bijv.) naar een basis staat brengen bijv naar 5v voor pullups, en 0v voor pulldown.
http://www.picbasic.nl/frameload.htm?ht ... ull-up.htm
Berichtdoor nicoverduin » 14 Jul 2015, 16:53
raduen schreef:Hallo nicoverduin,
Gr,
Raduen
Volgens mij is dit voor Shooter bestemd :)
Berichtdoor raduen » 14 Jul 2015, 18:10
Oeps :oops: daar heb je helemaal gelijk in.
Schooter ben je daar? Help
Gr,
Raduen
Volgende
Terug naar Theekransje
