alternatief IDE voor arduino
27 berichten
• Pagina 1 van 3 • 1, 2, 3
- vanschagen
- Geregistreerd: 11 Mei 2014, 11:22
ik was nieuwsschierig,of er een alternatief voor arduino IDE was
en zocht op internet en kom verschillende tegen
zoals Eclipse,Visual Studio,Atmel en Minibloq
is het verstandig en of handig om een ander te gebruiken dan de orginele IDE???
is voor simpel gebruik dus
Re: alternatief IDE voor arduino
Atmel studio is goed maar erg traag met opstarten vind ik. Visual Studio schijnt prima te werken. Zelf werk ik met Eclipse omdat ik daar gelijk versiebeheer en Documentatie generatie (doxygen) in heb zitten. Realiseer je echter wel dat je een stuk meer energie moet gaan steken in het vakgebied om met deze tools te werken dan je tot nu toe getoond hebt. Op dit moment zou ik me in jouw geval afvragen of het verstandig is. Googelen is gezien je vragen niet je sterkste punt. De meeste vragen die je stelt hadden ook gewoon via Google gevonden kunnen worden. Voor Eclipse heeft Hanneman recentelijk nog een tutorial neergezet voor Eclipse. Dus die kan je gewoon volgen.
Programmeren is nu eenmaal een vak waar heel veel tijd in geïnvesteerd moet worden. Zeker als je beginner bent.
- vanschagen
je hebt volkomen gelijk
ik hou het maar bij arduino ide
en ik had gegoogled ,maar ja alles engels ,en dat vind ik ook al moeilijk
maar vroeg me gewoon af of er wat was wat misschien handig was ,voor een beginneling:D
weer bedankt:D
weer bedankt:D
de arduino IDE is eigenlijk meer bedoeld voor een print met een processor erop (van arduino dus en dat kunne verschillende processoren zijn en borden, zie lijstmet boards in de IDE
met arduino kun je 99% aan, interrupts is beperkt maar werkbaar. en debuggen is niet mogelijk.
voor het proberen is ide arduino toch wel erg snel.
de code is misschien niet de snelste, maar met simpele i/o is het prima werken.
ik geef toe dikke vingers en een toetsenbord dat micro heet (wel handig zit op de bank bij de vrouw, die zit te loomen (rage met rubberringetjes) 15000 ringetjes voor een vliegengordijn
Ik hou het wel bij de laptop....shooter schreef:ik geef toe dikke vingers en een toetsenbord dat micro heet (wel handig zit op de bank bij de vrouw, die zit te loomen (rage met rubberringetjes) 15000 ringetjes voor een vliegengordijn
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
@nicoverduin, Dag Nico, ik heb Eclipse volgens jouw instuctie geïnstalleerd. Als ik Eclipse opstart krijg ik een foutmelding "avr-gcc.exe werkt niet meer". Als ik deze melding weg klik krijg ik weer een foutmelding "avr-g++.exe werkt niet meer". Klik ik deze ook weg dan is C/C++ - Eclips Arduino IDE wel opgestart met de sketch die ik wil bewerken.
Als ik Verify draai krijg ik de volgende foutmelding in de Console:
In de map [C:/Program Files (x86)/Arduino/hardware/tools/avr/bin/] tref ik geen file 'make' aan.
Heb de Ardoino IDE v1.5.8 opnieuw geïnstalleerd. Dit helpt niet.
Enig idee wat hier mis gaat?
21:35:55 **** Build of configuration Release for project LCD_Test_Eclips ****
make all
Cannot run program "make": Launching failed
Error: Program "make" not found in PATH
PATH=[C:/Program Files (x86)/Arduino/hardware/tools/avr/bin/;;C:/Program Files (x86)/Arduino/hardware/tools/avr/utils/bin;C:/Program Files/Java/jre1.8.0_31/bin/server;C:/Program Files/Java/jre1.8.0_31/bin;C:/Program Files/Java/jre1.8.0_31/lib/amd64;C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\Program Files (x86)\Parallels\Parallels Tools\Applications;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Calibre2\;C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTSystem\;C:\Arduino\eclipseArduino]
21:35:55 Build Finished (took 702ms)
Hans
Geen idee waarom het niet werkt. Hanneman heeft ooit een installatie verhaal gemaakt. Mogelijk helpt dat: viewtopic.php?f=14&t=789&p=5270&hilit=eclipse#p5270
Overigens volgens mij werkt Eclipse/Arduino nog niet met 1.5.8. Ik draai zelf met 1.5.2
Hoi Nico, staat er bij jou in de map /Arduino/hardware/tools/avr/bin/ wel een file 'make' ?
nope....
Maar:
- start Eclipse nu wel op?
- heb je de paden naar Arduino 1.5.2 al opgezet: window->preferences->Arduino
De Arduino gebruikt geen make file. Dus die vraag vind ik al wat vreemd.
Maar:
27 berichten
