afstandsmeter met leds
hallo arduino liefhebbers
ik wil graag een afstandsmeter bouwen met HC-SR04 module
de bedoeling zou zijn om via leds een boven en ondermeting te doen tov een bepaald referentiepunt
ik wil een visuele indicatie voor een nivileermachine maken, zou bv iets zijn dat mijn ref punt 50 cm is en er dan een groene led brand, wanneer ik hoger dan 50 cm ga met mijn nivilleerblad er telken meerdere rode leds branden, in stappen van bv 5 cm, dit zou ook zo moeten zijn voor als ik te diep zou gaan met mijn nivilleerblad
elke 5 cm te veel omhoog tov referentiepunt ,telkens een extra rode led, +5 cm=1 rode led, +10 cm=2 rode leds,+15 cm =3 rode leds
elke 5 cm te veel omlaag tov referentiepunt, telkens een rode les,-5 cm=1 rode led, -10 cm=2 leds,-15 cm=3 leds
de groene led bv brand bij tussen -2 en +2
bedoeling is om later als dit mogelijk blijkt de hydrauventielen voor het nivilleerblad automatisch aan te sturen
Re: afstandsmeter met leds
een sr04 werkt met ultrasoon geluid dus zonder leds, en horizontaal en verticaal is niet belangrijk alleen de afstand wordt gemeten en dat is redelijk nauwkeurig, maar je kunt ook een hoekmeter gebruiken die is daar voor bedoelt. dus leg eerst maar uit wat je wilt bereiken.
ja die had ik niet eens gezien maar daar heb je gelijk in
Gebruikers in dit forum: ukuiwaz en 5 gasten
