bit inlezen in een array
ik zie het niet meer ,
op pin 2 "(digitalread(dat) "komt clock gestuurd, 53x een 1 of een o te staan.
die wil ik graag inlezen in een array, genaamd "bool mydata[53]"
als ik later de array[i] bekijk , staat er geen info in de array ( 53 x een 1)
hoe simpel kan het zijn, maar ik zie het niet
for( i = 0; i < 53; i++ ) {
while( digitalRead(clk) == HIGH) {
} // hold until clock is low
mydata[i] = digitalRead(dat) ;
Re: bit inlezen in een array
als de clock hoog is dan raffelt de if de dat er even overheen want er wordt niet gewacht dus je moet kijken of de clock weer hoog wordt voor de volgende read dat.
ofwel als de clk laag is dan wordt er 53 keer naar dat gekeken maar wel heel erg snel.
shooter schreef:als de clock hoog is dan raffelt de if de dat er even overheen want er wordt niet gewacht dus je moet kijken of de clock weer hoog wordt voor de volgende read dat.
ik ga vanavond weer proberen
en zal er een while tussen zetten .
Zoals ik het lees:
lees dat
zolang dat == hoog, doe niets.
schrijf array [teller] met nul.
als je wil dat de array gevuld wordt met 1en,
zou ik het als volgt doen:
lees dat
als dat == hoog en vlag == false
{ schrijf array[teller] met 1
vlag = true}
als dat == laag , vlag is false
hierbij ga ik ervan uit dat de loop elke paar (milli)seconde / minuten wordt herhaald
lees dat
lees dat
vlag = true}
pffff, de indent is er niet meer, dus minder overzichtelijk wat wanneer.......
jammer
jammer
ja shooter, werkt uitstekend, nog een while er tussen gezet,
en zie daar, nu krijg ik keurig de bitjes in beeld.
dank voor je oplossing , hoe simpel, maar ik zag het even niet .
Gebruikers in dit forum: usmupjubecof en 10 gasten
