afstandbediening rolluiken door harry
Arduino specifieke Software
Berichtdoor shooter » 20 Jan 2021, 16:49
Ik ben al een tijdje bezig met het uitlezen " proberen " van de afstandsbediening van de zonnewering.
De bedoeling is vrij simpel in eerste instantie.
Tijdens de vakantie bij teveel zon de zonnewering naar beneden.
Het lukt mij wel om de codes uit te lezen van een Perel afstandsbediening van een paar stopcontacten.
Bij de Somfy Telis 4 , patio RTS komt er niets uit. Beide zijn 433 MHz aan de nieuwe aangeboden exemplaren te zien .
Wat mij verontrust is dat bij de type aanduiding ook
GI224L2 !
Andere frequentie?
Wie kan mij op het juiste spoor zetten?
Groet
Harry, zo nieuw onderwerp
Geregistreerd: 04 Nov 2018, 11:11
Woonplaats: Delfzijl
Re: Somfy RTS Telis 4 afstandbediening rolluiken uitlezen
Berichtdoor HarvdLaan » 21 Jan 2021, 19:02
Mijn dank shooter voor het juiste plaatsen van mijn vraag.
Door nog wat andere zoekmachines te gebruiken heb ik ontdekt dat er toch heel wat meer mensen worstelen met Somfy RTS bediening.
De receiver die ik gebruik " bits&parts" is dus geen 433MHz maar (datasheet) 433,92 .
De goedkoopste :). Je blijft een Noordeling niet waar!
Op een ander forum wordt de nadruk gelegd om niet de 433,92 te gebruiken maar de 433,42 .
Kan dit het probleem zijn?
Re: afstandbediening rolluiken door harry
Berichtdoor shooter » 22 Jan 2021, 16:37
Ga eerst maar eens na wat er uit de somfy komt, en ja er zijn diverse smalle bandjes in die regio.
Terug naar Arduino software
