Arduino IDE, ESP32 BME280 Android app????
Goede dag,
Na heeel goede ervaring met zo af en toe een duwtje in de goede richting ben ik gekomen tot...
De volgende stap het uitlezen van mijn MBE280 sensor via een android app. op een mobieltje.
De sensor zit aan een esp32 die als server de http pagina geeft met de waardes. Ala randomnearts!!
Via een "losse esp32" gekoppeld aan een display opgebouwd met 6 pcs 8x8 led display( hierover later meer ) kan ik de waardes op dit display
weergeven.
Een aangeschafte RTC3231 is overbodig geworden daar ik de NPT tijd gebruik.
Nu zou ik graag iets willen lezen over het uitlezen van een Http pagina door middel van een android app.
Een heel mooi programma is Android studio. Werkt subliem incl. de simulatie mogelijkheden. De help en instructie is ook uitgebreid maar
niet dusdanig dat ik er resultaat uit haal.
Welk boek is aan te bevelen om android te leren programmeren en te begrijpen om HTTP/URL uit te lezen?
Elke suggestie is welkom.
Met vriendelijke groet,
ilioSS
ps. 6 pcs 8x8 display. Gewaarschuwd voor het maximaal op te nemen vermogen ( als alle LED,s branden ) had ik toch mijn test opgelijnt met te weinig vermogen op de 5V voeding.
Door malfunction in de electronica branden drie van de zes display volop. Met als resultaat een brandlucht he waar komt dat vandaan? Op tijd kunnen afschakelen.
Conclusie ik heb geluk gehad dat de toko niet is afgebrand ( enkele dagen onbewaakt heeft deze configuratie zo aangestaan voor de overbelasting )
Pas op voor voldoende vermogen 6pcs maal 8x8 leds is best wel flink wat ampères denk erom.
weergeven.
ilioSS
Re: Arduino IDE, ESP32 BME280 Android app????
Hello,
Via internet zoeken is het mij gelukt de HTTP/URL pagina in te lezen met android op mijn mobieltje.
Nu is het weer zaak de string/array te handelen en de waardes van de temp, vochtigheid en luchtdruk eruit te vissen en leuk te presenteren op een android screen.
Met genoegen,
ilioSS
Met genoegen,
ilioSS
Waarom kies je er niet voor om een aparte pagina op de esp te genereren speciaal voor de Android app.
dus bijvoorbeeld:
Vervolgens bij status een pagina met mime type "tekst" te sturen (ipv zoals nu html) met:
datum tijd;temperatuur;luchtvochtigheid; …...enz, dus alleen de waardes met punt komma er tussen
Een dergelijk antwoord is in de Android app eenvoudiger te verwerken dan zoeken in de html pagina
mvg. Nico
dus bijvoorbeeld:
server.on("/", xxxxxxx);
server.on("/status", handleWeer);
server.onNotFound(handleNotFound);
mvg. Nico
Hallo Nico,
Jou voorstel is heel interresant.
Het idee was latend aanwezig.
Vele oplossingen mogelijk.
Wel de uitdagi g om de String weer te bewerken in java.
Opmerkelijk mijn zoektocht om de Bme280 uit te lezen en de data te presenteren.
Echt een ontdekkings tocht.
Ik ga eerst een tweede pagina maken in mijn server met de sensor data.
Ps. ANDROID STUDIO geweldig programma maar kennis is nodig.
Hartelijk dank voor je nugtere opmerking.
Groet,ilioSS
Groet,ilioSS
Hallo Nico,
Graag laat ik je weten dat ik geslaagd ben in mijn zoektocht om de sensor data in een android app weer te geven.
Met behulp van string handling.
Ook het bestuderen van java middels java voor dummies en fora is het gelukt.
Heel wonderlink als je geen programmeur bent en je het toch voor elkaar krijg.
In ieder geval bartelijm dank voor je input.
ilioSS
Voor wat mij betreft kan dit gesloten worden.
ilioSS
