Callback functie nextion gebruiken in arduino
algemene C code
Geregistreerd: 17 Mrt 2016, 17:05
Woonplaats: Julianadorp
Berichtdoor Creator » 20 Aug 2019, 19:26
Als beginnende hobbyist zit ik met de volgende uitdaging waar ik niet uitkom.
Ik ben sinds kort in het bezit van een 3,2" Nextion touchscreen, met de bijbehorende editor. Met de editor kan ik redelijk overweg en krijg mijn layout en knoppen en tekstvelden werkend.
In Arduino heb ik een timer in millis (count-up) gemaakt welke via een char string de uren, minuten en seconden weergeeft op de display.
Op de oude manier plugde ik 3 drukschakelaars op het breadboard en middels digital.read las ik die uit.
Nu mijn probleem:
Door gebruik te maken van de Nextion zijn de fysiek knoppen verdwenen en werk je met software terugkoppeling, hoe lees ik dit uit in een if else loop?
Ik kan een actie uitvoeren dmv. de void Push- of PopCallback void *ptr, maar het lukt me niet in een if statement.
   Test sketch t.b.v. het starten en stoppen/pauzeren van een timer.
   Opzet is om een timer te gebruiken om een tijdklok te maken welke
   tussentijds gepauzeerd kan worden,of gestopt. Daarna dan weer
   gestart kan worden met behoud van reeds opgelopen tijd. Dit alles
   via sofware buttons welke gemaakt zijn met de Nextion editor,
   de zgn. Push/Pop Callback buttons.
   Gebruikte hardware:
    - Arduino MEGA 2560 communiceerd op Serial2
    - Nextion Basic 3,2 inch display
#include <Nextion.h>
//*************setup variabelen voor tijd telling ********************
uint32_t timer = 0;       // de timer
uint16_t Hour = 0;
uint16_t Minute = 0;
uint16_t Second = 0;
//*************setup van nextion buttons *****************************
NexButton bstart = NexButton(0, 7, "bstart");  //start de timer
NexButton bstop = NexButton(0, 14, "bbstop");   //stop de timer
NexButton breset = NexButton(0, 11, "breset"); //zet klok weer op nul
 * tekst veld - time.txt voor odo tijd
//*************defineer lees lijst nextion buttons *******************
NexTouch *nex_listen_list[] =
  &bstart,
  &bstop,
  &breset,
  NULL
//*************defineer buttons als void pointers ********************
void bstartPushCallback()  // start timer
void bstopPushCallback()   //  stop timer
void bresetPushCallback(void *ptr)  // reset de tijd
  timer = 0;
  Hour = 0;
  Minute = 0;
  Second = 0;
  char Time[11];
  sprintf(Time, "%03d:%02d:%02d", Hour, Minute, Second);
  Serial2.print(F("time.txt=\""));
  Serial2.print(Time);
  Serial2.print("\"");
  Serial2.write(0xff);
void setup() {              // put your setup code here, to run once:
  //Serial.begin(9600);     // tbv seriele monitor
  nexInit();                // Start communicatie met nextion display
//******************Callback functie initieren***************************
  bstart.attachPush(bstartPushCallback, &bstart);      // "Push" press functie
  bstop.attachPush(bstopPushCallback, &bstop);         // stuurt signaal bij
  breset.attachPush(bresetPushCallback, &breset);      // indrukken button
  char Time[11];
void loop()                 // put your main code here, to run repeatedly:
  nexLoop(nex_listen_list); // luister naar de buttons uit de luister lijst
  if (bstartPushCallback  == HIGH);   // onbekend hoe uit te voeren
    klok();
  if (bstopPushCallback   == HIGH);   // onbekend hoe uit te voeren
    timer = 0;              // stoppen van de timer
    while (1);              // tot start weer wordt ingedrukt
//******************Sub programma voor klok timer ***********************
void klok()
   timer = millis();
   delay(1000);                     // voor rustig display
    Second++;                     // seconde verlopen
    if (Second == 60)
      Minute++;                     // minuut verlopen?
      Second = 0;
    if (Minute == 60)
      Hour++;                       // uur verlopen?
      Minute = 0;
//*********************display de tijd op nextion display ***************
    char Time[11];
Wie kan me op het goede spoor zetten?
Re: Callback functie nextion gebruiken in arduino
Berichtdoor nicoverduin » 20 Aug 2019, 22:14
De callback wordt aangeroepen als je iets doet vanuit de nextion. Daar kanje een globale variabele zetten of resetten. Inde loop weet je dan of de knop is ingedrukt.
Berichtdoor Creator » 21 Aug 2019, 19:36
Dat begrijp ik en dat lukt ook bijv. bij de reset Callback of als ik een led aan of uit zet.
Maar als ik in de start Callback de timer start en de sub void klok aanspreek, zal toch op een of andere manier de loop verteld moeten worden dat void klok() moet worden aangeroepen totdat stop Callback wordt ingedrukt.
Dat had ik met een if en while in de klok() gezet maar dat werkt niet, Andere optie was de timer in de loop te plaatsten maar dan start deze gelijk met het programma en is niet te stoppen.
Dit is de code die ik uit de void klok() heb gehaald.
// variabelen
int start = 0;
int stopt = 0;
// code deel uit void klok gehaald
 start = bstartPushCallback;
 if(start == HIGH)
  klok();
  stopt = bstopPushCallback;
 if(stopt == HIGH)
   klok_stop();
   loop();
hoe plaats ik dit onder de Callback functie?
Berichtdoor nicoverduin » 21 Aug 2019, 23:07
Je kan toch een globale boolean aanzetten in die buttonstart functies. En in de loop() deze aftesten. Maar misschien kan je je ook eens verdiepen in de werking van functies en variabelen
Berichtdoor Creator » 22 Aug 2019, 07:53
ok, ik ga lezen en proberen, het resultaat zal ik laten weten.
Alvast bedankt voor de hints.
Berichtdoor Creator » 23 Aug 2019, 15:48
Nico,
Ik heb je advies opgevolgd en gelezen over de verschillende variabelen en de functie's.
Ik heb mij programma aangepast en de reset eruit gehaald omdat deze werkte en nu gaat nog om het stoppen van de tijd telling.
Daarom heb ik nu 2 globale boolean variabelen gemaakt, die false beginnen.
In de callback functie van startbutton maak ik deze true, in void loop staat nu een if statement verwijzend naar de functie void klok()
en hier heb ik een while lus gemaakt voor zolang start true blijft.
Dit werkt, echter het stoppen van de timer krijg ik nog steeds niet voor elkaar.
Ik heb geprobeerd met timer = 0; statement, met start = false; met stop = true, return; en nog veel meer variatie's.
Als ik de while lus in de functie klok vergroot met een start == false; argument loopt alles vast.
   Gebruikte hardware:
//*************declareer de globale constante*************************
boolean start = false;
boolean stopt = false;
uint32_t timer;           // de timer
uint16_t Hour = 0;
  &bstart,
  &bstop,
  NULL
void bstartPushCallback(void *ptr)  // start timer
  start = true;                  // zet timer/klok aan
void bstopPushCallback(void *ptr)   //  stop timer
  start = false;                  // zet timer/klok stop
 start = false;
 stopt = false;
  //******************Display tijd op display 000:00:00********************
  char Time[11];
  if (start == true)
    klok();
    timer = 0 ;
    start = false;
void klok()                 // funcie aanroepen in main loop
  while (start == true)
    timer = millis();
    if (Second == 60)
      Second = 0;
    if (Minute == 60)
      Minute = 0;
    char Time[11];
  void klok_stop()
  if (stopt == 1)
      timer = 0;
      return;
  void klok_reset()
  return;  //exiting the program and returning to the point where entered the program
Berichtdoor nicoverduin » 23 Aug 2019, 18:22
De nextion functie nexloop() kijkt of er iets op de nextion is ingedrukt. Dus als jij een while in klok() heb staan komt ie nooit meer terug in de loop en reageert hij niet op je buttons. Jouw gekozen oplossing werkt dus niet en zal je het programma ontwerp moeten veranderen
Berichtdoor Creator » 23 Aug 2019, 20:06
ok,
Ik moet dus zorgen dat dat in de klok() de while wordt vervangen door een statement en dat er ieder cycle naar de loop wordt gekeken of er iets is veranderd in de button state?
Maar dan leest de loop toch geen verandering in de button state omdat die maar 1 keer is ingedrukt?
Nu druk ik op start, de loop leest de state en gaat naar klok(), Als ik in klok() een opdracht geef om terug naar de loop te gaan, veranderd er niets en stop de timer, dan heb ik 1 sec tijd, toch.
waar ga ik fout in mijn redenatie?
Berichtdoor Creator » 23 Aug 2019, 20:14
Ik heb hem:)
in de klok een if statement
if (start == true) // als het waar is
loop; // run functie
return; // naar begin programma
dit doet het, bedankt om me on track te krijgen Nico.
Ik weet alleen niet of dit de nette manier is om zo te programmeren?
   Gebruikte hardware:
uint16_t Hour = 0;
  &bstart,
  &bstop,
  NULL
  start = false;
  char Time[11];
  if (start == true)
    klok();
    timer = 0 ;
    start = false;
  if (start == true)
    loop;
    return;
    timer = millis();
    if (Second == 60)
      Second = 0;
    if (Minute == 60)
      Minute = 0;
  char Time[11];
Berichtdoor nicoverduin » 23 Aug 2019, 22:06
Ik zou die if er compleet uitslopen uit klok. Dat heb je al bepaald in de loop(). Daarna een oplossing zoeken om die delay eruit slopen (zie blink without delay) met een timer(moet in de loop() gebeuren) en dan is ie denk ik we goed
Terug naar C code
