Maken van een h en cpp file
Goedendag.
Om mijn probleem beter te kunnen uitleggen heb ik een verkorte versie van mijn programma gemaakt.
Het betreft een MIDI router/merger. Code wordt ingevoerd met Visual Micro en gebruikt voor een Arduino DUE.
Volgende ino bestand gemaakt :
Het bestand MyDefs.h bevat volgende code :
Dit project wordt correct gecompileerd in Visual Micro.
Nu wil ik echter het programma opdelen in verschillende parts .
Het gedeelte met de functies
void handleNoteOff_A(byte channel, byte pitch, byte velocity)
en void handleNoteOn_A(byte channel, byte pitch, byte velocity)
wil ik in een h en cpp bestand plaatsen.
De ino code is nu :
De MyDefs.h code is nu :
Bijgekomen zijn MA_Actions.h met code :
en MA_Actions.cpp met code :
Deze codes worden niet meer correct gecompileerd in Visual Micro.
Geeft volgende error codes :
Compiling debug version of 'TeensyRouterMerger' for 'Arduino Due (Programming Port)'
MA_Actions.cpp:In function 'void handleNoteOff_A(byte, byte, byte)
MA_Actions.cpp:10:2: error: 'MIDI_A' was not declared in this scope
:MIDI_A.sendNoteOff(pitch, velocity, SEND_CHANNEL_EXTRAPART_1)
MA_Actions.cpp:10:38: error: 'SEND_CHANNEL_EXTRAPART_1' was not declared in this scope
MA_Actions.cpp:In function 'void handleNoteOn_A(byte, byte, byte)
MA_Actions.cpp:15:2: error: 'MIDI_A' was not declared in this scope
MA_Actions.cpp:15:38: error: 'SEND_CHANNEL_EXTRAPART_1' was not declared in this scope
maw MIDI_A not declared in this scope .
Wat doe ik fout ?
Wat zie ik over het hoofd ?
Toevoegen van #include <MIDI.h> in MA_Actions.h geeft geen verbetering.
Bij voorbaat dank
Mvg
Etienne
//TeensyRouterMerger.ino
#include <MIDI.h>
#include <TimerObject.h>
#include "MyDefs.h"
MIDI_CREATE_INSTANCE(HardwareSerial, Serial1, MIDI_A)
MIDI_A.setHandleNoteOff(handleNoteOff_A);
MIDI_A.setHandleNoteOn(handleNoteOn_A);
MIDI_A.begin(MIDI_CHANNEL_OMNI);
MIDI_A.read();
MIDI_A.sendNoteOff(pitch, velocity, SEND_CHANNEL_EXTRAPART_1);
/* Prototype functions */
/* MIDI_A_CallBack functions */
void handleNoteOff_A(byte channel, byte pitch, byte velocity);
void handleNoteOn_A(byte channel, byte pitch, byte velocity);
/* Declaraties */
const byte SEND_CHANNEL_EXTRAPART_1 = 5;
const byte SEND_CHANNEL_EXTRAPART_2 = 6;
const byte SEND_CHANNEL_EXTRAPART_3 = 7;
const byte SEND_CHANNEL_EXTRAPART_4 = 8;
De ino code is nu :
#include "MA_Actions.h"
#include <MIDI.h>
#include "MyDefs.h"
MIDI_A.read();
/* Declaraties */
// MA_Actions.h
#ifndef _MA_ACTIONS_h
#define _MA_ACTIONS_h
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
#include "arduino.h"
#else
#include "WProgram.h"
#endif
#endif
Wat doe ik fout ?
Bij voorbaat dank
Mvg
Etienne
Re: Maken van een h en cpp file
Je maakt midi_A aan in de sketch. In de cpp moet je dan aangeven dat deze al bestaat als extern. Ik weet niet hoe die als los wordt gedefinieerd. Dat zal wel in midi. H staan. Dan krijg je boven in iets van
extern MIDI MIDI_A;
