connectie faild
connectie faild
Ben ben onderstaand programma aan het experimenteren. Met bluetooth twee led's aan en uit te schakelen. gebruik hier voor de Arduino bluetooth controler en hc-05 bluetooth module.
Het programma eerst in uno geprogrammeerd en dat werkt perfect.
Volgende stap was het programma in een nano programmeren en ook dat werkt perfect.
Bij de volgende stap gaat het fout.
Wil het zelfde programma in pro micro programmeren, dit lukt.
Als mijn app opstart en verbinding wil maken de melding, CONNETION FAILD IS IT A SPP BLUETOOTH.
Ga ik terug naar waar ik begonnen ben (uno / nano bordje) krijg ik de zelfde melding.
Wat heb ik fout gedaan.
#include<SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTSerial(6, 7); // RX/TX
pinMode (9, OUTPUT); // zet de module in AT modus
digitalWrite(9, HIGH);
Serial.println("Enter AT commande:");
BTSerial.begin(38400); // HC-05 standaard snelheid in AT modus
// blijf HC=05 uitlezen en stuur door naar serialmonitor van arduino
if (BTSerial. available())
Serial.write(BTSerial.read());
// blijf serialmonitor van arduino uitlezen en stuur door naar HC-05
if (Serial.available())
BTSerial.write(Serial.read());
Re: connectie faild
i zou eerst eens kijken of softwareserial op de pro micro ook werkt. en gebruikt het dan dezelfde pinnen?
Gebruikers in dit forum: zetabjociduc en 24 gasten
