Query MySQL
- ArduinoMega123
- Geregistreerd: 06 Jan 2016, 20:05
Query MySQL
Beste
Ben niet echter zeker of de vraag hier thuis hoort, maar ga het er toch op wagen.
Mijn vraag is echt de volgende: "Lukt het om een variable mee te geven in een query vanuit Arduino naar mySQL?"
Tot nu toe kan ik met onderstaande query getallen doorsturen naar mijn database.
INSERT INTO `mijn_Database`.`mijn_Tabel` (`Kaartnr`,`Tagnummer`,`Registratie`) VALUES ('11111111','123', CURRENT_TIMESTAMP)
De bedoeling is echter dat ik een int kan aanmaken en deze dan kan gebruiken in mijn query.
bv:
int mijn_Getal =5;
INSERT INTO `mijn_Database`.`mijn_Tabel` (`Kaartnr`,`Tagnummer`,`Registratie`) VALUES ('11111111',mijn_Getal, CURRENT_TIMESTAMP)
Dit lukt niet, iemand enig idee hoe dit komt?
MVG
bv:
int mijn_Getal =5;
MVG
Re: Query MySQL
sprintf() gebruiken. Zal het zo erbij zetten.
test programma
Resultaat
Door die %d begrijpt de functie dat er een decimaal getal op die plek moet komen en dat is de variabele na de string.
als je te weinig RAM hebt kun je deze code toepassen
kon het niet laten. Nog ff zuiniger met geheugen
Hier wordt de querystring zelf ook nog gealloceerd om hem op te bouwen en net zo hard weer op te ruimen als je hem niet meer nodig gebruikt. Het programma gebruikt nu nog 654 bytes ram omdat die nodig zijn voor de Serial buffer. Verder wordt alles netjes opgeruimd als het niet nodig is.
test programma
char sqlQueryString[200];
uint16_t mijnGetal = 3123;
sprintf(sqlQueryString, "INSERT INTO `mijn_Database`.`mijn_Tabel` (`Kaartnr`,`Tagnummer`,`Registratie`) VALUES ('11111111','%d', CURRENT_TIMESTAMP)", mijnGetal);
Serial.println(sqlQueryString);
// The loop function is called in an endless loop
//Add your repeated code here
Resultaat
INSERT INTO `mijn_Database`.`mijn_Tabel` (`Kaartnr`,`Tagnummer`,`Registratie`) VALUES ('11111111','3123', CURRENT_TIMESTAMP)
// teksten die we niet nodig hebben in het flash geheugen zetten
const char queryString1[] PROGMEM = "INSERT INTO `mijn_Database`.`mijn_Tabel` (`Kaartnr`,`Tagnummer`,`Registratie`) VALUES ('11111111','%d', CURRENT_TIMESTAMP)";
// buffer voor het eind resultaat
// bouw de formatted string op door de format uit flash te gebruiken
sprintf_P(sqlQueryString, queryString1, mijnGetal);
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
// alloceer een tijdelijke buffer
char *sqlQueryString = (char *)malloc((strlen_P(queryString1) + 1) * sizeof(char));
// buffertje weer vrijgeven
free (sqlQueryString);
Gebruikers in dit forum: usuzeakaxi en 19 gasten
