Waarde naar LCD
9 berichten
Waarde naar LCD
Hallo Allemaal,
Vandaag ben ik bezig geweest met een project voor een inhoud meting van een tank.
Ik heb een Mega en een Ultrasonic sensor, deze draait op de serial monitor goed, alleen wil ik het nivo ook naar mijn 16/2 lcd sturen.
Iemand suggesties?
/* Water Level Meter
Measuring water level with ultrasonic sensor HR S04.
Arduino IDE 1.5.8
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal LCD(8, 9, 4, 5, 6, 7);
int trig = 12;
int echo = 11;
pinMode(trig, OUTPUT);
pinMode(echo, INPUT);
LCD.begin(16,2); //Tell Arduino to start your 16 column 2 row LCD
LCD.setCursor(0,0); //Set LCD cursor to upper left corner, column 0, row 0
LCD.print("Inhoud Tank:"); //Print Message on First Row
LCD.setCursor(0,1); //Set cursor to first column of second row
LCD.print(" "); //Print measured distance
LCD.print(" Mltr's"); //Print your units.
delay(250); //pause to let things settle
long t = 0, h = 0, hp = 0;
// Transmitting pulse
digitalWrite(trig, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trig, HIGH);
delayMicroseconds(10);
// Waiting for pulse
t = pulseIn(echo, HIGH);
// Calculating distance
h = t / 58;
h = h - 5; // offset correction
h = 11 - h; // water height, 0 - 11 cm
hp = 45 * h; // Afstand in Mili Liters // distance in Mili Liters, 0-600
// Sending to computer
Serial.print(hp);
// Serial.print(" cm\n");
Serial.print("\n");
delay(1250); //pause to let things settle
Iemand suggesties?
Arduino IDE 1.5.8
int trig = 12;
int echo = 11;
h = t / 58;
Serial.print(hp);
Serial.print("\n");
Re: Waarde naar LCD
Daar waar je nu op de serial het nivo print kun je gewoon de lcd.print doen.
Re: Waarde naar LCD
Oke bedankt, het is gelukt inderdaad!!
Kan je mij ook vertellen hoe deze formule werkt?
h = t / 58;
h = t / 58;
Re: Waarde naar LCD
Wat dacht je van de datasheet lezen? http://www.micropik.com/PDF/HCSR04.pdf
Re: Waarde naar LCD
Wat dat betreft ben ik nog een leek met deze dingen.
Ik probeer deze formule te ontcijferen maar kom er niet uit..
Ik heb de sensor op een maatbeker geplakt.
Maatbeker heeft een diameter van 9,5 cm en is 17 cm hoog en er kan een liter in
Re: Waarde naar LCD
Het enige wat die sensor doet is de afstand meten van de sensor naar het oppervlakte. De hoogte van het water is de maximale afstand tussen de sensor en de bodem - de afstand tussen het water en de sensor.
De rest is het berekenen van het volume. Hoe dat ligt aan de constructie van het vat of maatbeker (of whatever).
h = t/58 geeft de afstand tussen de sensor en het water oppervlakte. Daarna past hij een correctie van 5cm toe.
De hoogte is vervolgens het verschil tussen de maximale hoogte (11 en de berekende hoogte
De laatste hp = 45* h = PI * r (=bij jou 4.75) * r * h.
Dit programma is dus weer een typisch geval hoe het niet moet.
Schrijf gewoon die variabelen uit. dus geen h maar hoogte of height. geen t maar bijv. measuredTime.
Dan snap je zelf ook wat het programma doet.
Nog over die formule:
Er wordt geluid door dat ding weggestuurd. Als het terug komt weet je de tijd die het duurt om HEEN en WEER te reizen.
Geluid verplaatst zich op 340 meter per seconde. Dus in een microseconde heb je 340 / 1000000 meter verplaatst = 0.00034 meter. keer 100 heb je centimeter. Dus 0.034 cm. Echter daar het geluid heen en weer beweegt moet je dat getal delen door 2 voor de afstand. = 0.034 / 2 = 0.017 . Dus om nu te weten hoeveel afstand je aflegt in een micro seconden moet je de 1 delen door die 0.017 = 58.8.
Je ziet al gelijk wat afwijkingen. Vandaar die correctie van 5.
Re: Waarde naar LCD
Ok,
Ik ben ook aan het zoeken naar voorbeelden hiervoor maar kan ze zo snel niet veel vinden..
Re: Waarde naar LCD
Als je googled naar HC-sr04 voorbeelden te over. ff beter je best doen zou ik zeggen.
9 berichten
Gebruikers in dit forum: odiyojaqul, oramegitatu en 13 gasten
