Lichtsensorgestuurde led - fade aan
Über-n00b uitdaging: een simpele ledschakeling met lichtsensor.
Licht = blauw aan/rood uit, donker = rood aan/blauw uit.
De vervolgstap: donker = de rode led een fade aan laten doen. Een losse led kan ik wel laten faden, maar zet ik dezelfde code in de loop van de lichtsensor dan is er geen fade maar gaat de led bij een brightness van +-140 ineens aan.
Deze code werkt met de single led testopstelling:
De code voor de setup met de lichtsensor zónder fade die werkt:
Combineer ik de twee stukken in dit:
Zodra het donker is gaat de blauwe led uit, maar de rode led gaat pas branden bij een brightness van 140. Voor zover ik kan zien wordt ie niet brighter maar dan durf ik niet te garanderen. Zodra brightness 255 is bereikt gaat de rode led weer uit en begint het weer opnieuw.
Ik heb getest met verschillende ledjes maar het resultaat blijft hetzelfde. Voor zover ik kan zien lijkt de schakelijk gewoon te kloppen, maar zit er ergens in de code een onbedoeld bij-effect.
Maak ik een denkfout? Probeer ik dingen bij elkaar te stoppen die niet kunnen/passen?
int led = 9; // the pin that the LED is attached to
int brightness = 0; // how bright the LED is
int fadeAmount = 5; // how many points to fade the LED by
// the setup routine runs once when you press reset:
pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
delay(100);
while (brightness < 255) {
Serial.println(brightness);
analogWrite(led, brightness);
brightness = brightness + fadeAmount;
delay(100);
brightness = 0;
int lightPin = 0; //define a pin for Photo resistor
Serial.begin(9600); //Begin serial communcation
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
// lees de lichtwaarde uit
int lichtWaarde = analogRead(lightPin);
int Rood = 4;
int Blauw = 6;
if (lichtWaarde < 500) {
//het is donker, dus rode led aan, blauw uit
digitalWrite(Rood, HIGH);
digitalWrite(Blauw, LOW);
//het is licht, dus rode led uit, blauwe aan
digitalWrite(Rood, LOW);
digitalWrite(Blauw, HIGH);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
int Rood = 4;
int Blauw = 6;
int brightness = 0;
int fadeAmount = 5;
delay(250);
//Serial.println(lichtWaarde);
if (lichtWaarde < 500) { //het is donker
analogWrite(Rood, brightness);
delay(100);
//digitalWrite(Rood, HIGH);
else { //het is licht
Re: Lichtsensorgestuurde led - fade aan
rode output pen 4 is geen pwm-pin, dus kan je geen brightness van regelen. de led is dan gewoon aan of uit
blauw zit op 6, is wel een pwm-pin, daar is de helderheid wel van te regelen.
MarcelK schreef:rode output pen 4 is geen pwm-pin, dus kan je geen brightness van regelen. de led is dan gewoon aan of uit
Zoiets simpels kan het dus zijn. Hartelijk dank!
Wat gebruik je een Arduino uno?
als je op het bord kijkt zie je bij sommige pinnen golfjes staan,
dat zijn pwm pinnen. dus zo kan je ook op andere bordjes herkennen wat pwm pinnen zijn.
