probleem bij install van IDE 1.6.2 onder Ubuntu 14.10
Beste Forumleden,
Omdat ik tegen de grenzen aan loop van versie 1.0.5 van de Arduino IDE welke in de standaard repository van Ubuntu 14.10 te vinden is, heb ik de nieuwste versie 1.6.2 gedownload en geïnstalleerd.
Dat heb ik gedaan volgens deze manual:
http://playground.arduino.cc/Linux/Ubuntu
Er staat een verwijzing naar deze pagina op de download pagina.
Als ik deze handelingen uitvoer op zowel Ubuntu 14.10 als ook Lubuntu, dan start de IDE niet op.
Tevens zie ik geen foutmeldingen.
Een zoektocht op het internet en fora levert niets op.
Is het iemand gelukt om deze versie te installeren en zo ja hoe?
Bij voorbaat dank,
Bij voorbaat dank,
Re: probleem bij install van IDE 1.6.2 onder Ubuntu 14.10
Ik heb zonder probleem de ide 1.6.4 op,mijn Linux Mint gezet.
Gewoon vanuit de repository.
Daarna ook nog de esp8266com er bij gezet.
Loopt als een speer.
Linux mint gedraagt zich net als ubuntu. Veel wat ik zie in mint is afkomstigbvan ubuntu.
Het is handig als je de fout melding deelt,
dan kunnen wel makkelijker mee denken over een oplossing.
