Arduino Mega slimme meter uitlezen met Solarmeter Harold65
Re: Arduino Mega slimme meter uitlezen met Solarmeter Harold
Ik zie in een reactie van Koepel staan:
Zou het kunnen dat Mindergas (kortgeleden) volledig is overgegaan van HTTP naar HTTPS.
Ik heb de melding 307 kortgeleden ook gekregen bij een site die naar HTTPS was overgegaan.
Dat was in een Android applicatie die eenvoudig was te wijzigen naar HTTPS.
Vaak is het zo dat een site tijdelijk ook HTTP nog ondersteunde.
Is "Solarmeter Harold" inmiddels ook geschikt voor HTTPS?
m.v.g. Nico
Error 307 is een tijdelijke redirect. Ik weet niet precies waarneer er zo'n foutmelding ontstaat.
m.v.g. Nico
Met hulpprogramma's voor ontwikkelaars in MS Edge kan je de 307 code zien.
Ga naar http://www.mindergas.nl/
Je ziet dan als responsecode 307 en op de volgende regel wordt pas de response 200 getoond.
In plaats van 307 wordt ook 301 voor volledige overgang naar HTTPS gebruikt.
m.v.g. Nico
m.v.g. Nico
Via telnet heb ik geprobeerd een mail te versturen met de SMTP server van t-mobilethuis. Dat is dus niet met een Arduino, maar vanaf mijn computer. Na heel veel proberen had ik iets.
Het lijkt er op dat de SMTP server van t-mobilethuis nog steeds werkt zoals vroeger. De mail wordt in eerste instantie gewoon geaccepteerd door de SMTP server.
Ze hebben echter een veel strengere spam controle toegevoegd.
De email komt niet aan vanwege: BAD HEADER SECTION, MISSING_DATE, MISSING_FROM, MISSING_MID, MISSING_SUBJECT.
Een MID ("message identifier") zou toegevoegd kunnen worden.
De "Date" zou ook toegevoegd kunnen worden. Dan is het wel de bedoeling dat die ook klopt.
De "From:" doe ik blijkbaar verkeerd, maar ik weet niet wat ik verkeerd doe.
Het "Subject:" kan toegevoegd worden.
En nu ?
En nu ?
- master64nl
- Geregistreerd: 10 Jun 2019, 12:16
- Woonplaats: Amsterdam
zuid schreef:Met hulpprogramma's voor ontwikkelaars in MS Edge kan je de 307 code zien.
m.v.g. Nico
Ik heb met mindergas gemaild en ze hadden het ook al een keer van een andere Arduino gebruiker die ook code kan schrijven en hier onder is de oplossing voor mindergas.nl
Hi Andre,
Ik vermoed dat het niet met je overstap naar T-Mobile te maken heeft.
Waarschijnlijk wordt er in solarmeter software een verouderde url
gebruikt voor het uploaden van de meterstanden.
Een andere Arduino gebruiker stuurde mij dit code fragment uit:
sprintf(dataString,"{\"date\":\"%04d-%02d-%02d\",\"reading_l\":\"%ld\"}", year(t),month(t),day(t),MG_SENSOR.Midnight);
// send headers
mgClient << F("POST /you_less/gas_meter_readings?auth_token=" MG_KEY " HTTP/1.1") << endl;
mgClient << F("Host: mindergas.nl") << endl;
mgClient << F("User-Agent: Arduino") << endl;
mgClient << F("Content-Type: application/json") << endl;
mgClient << F("Accept: application/json") << endl;
mgClient << F("Content-Length: ") << strlen(dataString) << endl << endl;
// send the data
mgClient << dataString << endl;
Indien je hierin 'you_less' aanpast in 'api' dan zal het weer werken.
Dus:
mgClient << F("POST /api/gas_meter_readings?auth_token=" MG_KEY " HTTP/1.1") << endl;
Kennelijk heeft in de oude situatie de doorverwijzing naar de juiste url buiten de Arduino software om nog wel gewerkt.
KPN modem-router ??
De library van de Arduino software voor de http cliënt doet automatische doorverwijzing in ieder geval niet, daar is een andere library voor nodig met de automatische redirect.
Andere optie is dat de website met de url naar you_less nu ook toevallig anders reageert.
Aanpassing van de url in de Arduino software is dus nu de oplossing.
mvg Nico
(zie ook https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/307
KPN modem-router ??
mvg Nico
- master64nl
zuid schreef:Kennelijk heeft in de oude situatie de doorverwijzing naar de juiste url buiten de Arduino software om nog wel gewerkt.
KPN modem-router ??
mvg Nico
Yep, dus dit is opgelost. Nu nog dat mailtje versturen van de Arduino.
Zie juiste mindergas vermelding nu.
last PvOutput fail= @ Never
DNS status=1
Last NTP update=08.07.20 14:00:01 (in 1x)
mgUpload=08.07.20 17:05:00
MgResponse=201
WD ctr=169
WD val=5
Reset Day=8
Free=6069
- master64nl
Koepel schreef:Via telnet heb ik geprobeerd een mail te versturen met de SMTP server van t-mobilethuis. Dat is dus niet met een Arduino, maar vanaf mijn computer. Na heel veel proberen had ik iets.
En nu ?
Ja, dat is de grote vraag. Ik heb op het https://community.t-mobile.nl/t-mobile-thuis-internet-492/arduinoatmailatgas-standen-324632?postid=1563221#post1563221 dit gekregen dat het via telnet wel werkt maar ze weten wat er na gebeurd.
- cd5915c0-d268-4fcd-afd5-44b14eb86df3.png (25.74 KiB) 7289 keer bekeken
Ik heb zojuist even op het T mobile forum meegelezen.
Als het niet werkt is de oorzaak wellicht de extra .ino copie file
Deze mag je NIET in de zelfde map laten staan.
Je weet dan niet welke van de twee de compiler gaat gebruiken.
Maar misschien heeft de compiler het al als fout gemeld.
- master64nl
Het werkt met hulp van het T-Mobile forum. De mail kwam even na 22:00 uur binnen.
#ifdef USE_MAIL
EthernetClient mailClient;
void SendMail()
if(mailClient.connect(MAIL_SERVER,25))
if(CheckResponse())
mailClient << F("HELO Arduino") << endl; // say hello
if(CheckResponse())
mailClient << F("MAIL FROM:" MAIL_FROM) << endl; // identify sender
if(CheckResponse())
mailClient << F("RCPT TO:" MAIL_TO) << endl; // identify recipient
if(CheckResponse())
mailClient << F("DATA") << endl;
if(CheckResponse())
// Toegevoegde regel FROM i.v.m. Gmail mail server rejection
mailClient << F("FROM:" MAIL_FROM) << endl;
mailClient << F("Subject:SolarMeter ") << day() << endl; // insert subject
mailClient << F("Content-type: text/html;") << endl << endl;
ShowStatus(mailClient);
mailClient << endl << F(".") << endl; // end of mail
if(CheckResponse())
mailClient << F("QUIT") << endl; // terminate connection
mailClient.stop();
boolean CheckResponse()
return mailClient.find((char*)"\n");
// long timer = millis();
// while(millis() - timer < 5000)
// if(mailClient.available())
// char c = mailClient.read();
// if(c=='\n') return true;
// return false;
#endif
Dat is mooi
Als je de brontekst van je mail bekijkt, dan kun je in de header zien of er nog gemopperd wordt door het spam-filter dat er nog iets ontbreekt.
