YWRobot LCM1602 I2C werkt niet
7 berichten
Ik heb een LCD gekocht (20x4 regels) maar ik krijg deze niet aan het werk. Ik heb een Arduino Due en ik heb beide I2C poorten geprobeerd maar ik krijg alleen twee regels met blokjes.
Heeft iemand ervaring met dit display en kan die mij vertellen hoe het moet.
Bij voorbaat dank,
Frank
Bij voorbaat dank,
Frank
- astrofrostbyte
Re: YWRobot LCM1602 I2C werkt niet
Wat ik zo links/rechts lees is dat er twee versies zijn van de Library. dus mischien is dat je probleem. Ook zijn niet alle libraries Due compatible.
Voor de rest, te weinig informatie om een goed antwoord te geven.
Ik heb het display gekocht bij mini in the box:
http://www.miniinthebox.com/nl/arduino- ... 08938.html
Frank
Frank
Even aan het rondneuzen geweest. De kans is groot dat je een foutief I2C adres gebruikt, er zijn twee versies in omloop.
Op de website van miniinthebox staat i2c adres = 0x27 maar het kan ook 0x3F zijn.
Mocht dat ook niet lukken, gebruik deze i2c adres scanner om alvast het correcte i2c adres te achterhalen.
Arduinows!
Dat heb ik al geprobeerd. We hebben ook gekeken met een scoop of de I2C wel werkt met de Due en daar staat een signaal. Waarschijnlijk is het de driver die niet goed werkt met de 32 bit structuur van de Due, dit is totaal anders dan de 16 bit uno.
7 berichten
