Via digitale switches motor aansturen
hallo,
Ik ben bezig met een project om een motor te laten draaien via een afstandsbediening, alles via de afstandbediening werkt dan ook.
De motor moet 2 verschillende kanten opdraaien om dit te realiseren had ik eerst een h-brug gemaakt met knoppen en daarvoor een digitale switch namelijk irf540n, dit werkte goed.
Nu wou ik die knoppen dus digitaal maken dus de switches heb ik vervangen door irf540n's.
De 2 irf540n's die aan de ground aangesloten zijn werken gewoon goed en worden niet warm maar de irf 540n's die aan een externe bron zijn bevestigd staan altijd open.
ook al staat de digitale switch uit dan nog is ie op de een of andere manier open en hij trekt dan ook veel stroom want hij word warm en de irf540n kan 33A aan.
(de motor gebruikt 1A en 9V). Snapt iemand waarom de stroom er gewoon doorloopt?
- Naamloos.png (98.9 KiB) 5052 keer bekeken
Re: Via digitale switches motor aansturen
Bij een H-brug moet je volgens mij beneden N-Mosfets en boven P-Mosfets gebruiken.
ik heb deze site gevonden maar daar is bij alles high rechtsom en bij low linksom maar dan kun je de motor toch niet uitzetten of kan dat dan met bijvoorbeeld 1 switch high?
http://www.bristolwatch.com/ele/h_bridge.htm
http://www3.telus.net/chemelec/Projects ... idge-1.png en zo zijn er nog wel een zooi. Waarom trouwens niet gewoon een chip?
hallo ikke, je mag best je naam gebruiken hoor.
Je schema klopt inderdaad niet:(zoek maar eens naar voorbeelden van H brug)
je moet die transistoren zien als een NO schakelaar, en als de spanning op de Gate hoger is dan de Source spanning, dan staat de transistor aan.
wel een weerstand gebruiken naar aarde om restspanning weg te halen.
verder gebruik 4 diodes voor de pieken.
het relaisschema klopt prima en is een heel goed alternatief.
gebruik 2 relais met een wisselcontact.
zet op de coils jouw IRF schakeling (je hebt er maar twee nodig)
als ze beiden uitstaan dan is de linkerkant verbonden met gnd en de rechter ook dus er is geen spanning dus je motor stopt.
In de aansluiting naar gnd van de motor kun je dan nog zo een irf zetten op een PWM uitgang kun je de snelheid nog regelen ook nog.
