Intel Edison verbind niet met internet via KPN Experia
14 berichten
- RobertvdBerg
- Geregistreerd: 10 Apr 2017, 08:52
Ik heb een Intel Edison Arduino en ik wil met deze verbinden met het internet.
Om te testen gebruik ik voorbeeld code van de WiFiClient library (https://www.arduino.cc/en/Reference/WiFiClient)
Dit werkt prima als ik het WiFi netwerk op mijn werk gebruik, en als ik mijn telefoon als hotspot gebruik.
Maar als ik dit gebruik via mijn eigen router (KPN Experia box H368N) dan kan er geen verbinding gemaakt worden met internet. Ik heb wel een verbinding met wifi (ik heb een IP in de DHCP range) dus DHCP werkt, maar als ik vervolgens wil verbinden met een extern IP of website, krijg ik een foutmelding).
Ik heb de KPN router al terug gezet naar fabrieksinstellingen, maar helaas werkt het nog steeds niet.
Heeft iemand hier ervaringen mee? Of een mogelijke oplossing?
Re: Intel Edison verbind niet met internet via KPN Experia
Je zult waarschijnlijk moeten Port-Forwarding toepassen in jou Router.
Dit is om zeg maar het buiten Ip adres (Wan Ip) te verbinden met jou binnen Ip adres(Lan Ip).
M.a.w. poorten open zetten in jou router.E.e.a. hangt er een beetje vanaf of je DNS gebruikt of niet(Domain Name Server).
Naar buiten toe zou het moeten werken. Portforwarding gebruik je om van buiten af naar het thuisnetwerk te komen
- RobertvdBerg
Klopt idd. Port forwarding zou er niets mee te maken moeten hebben (hoewel ik ook dat getest heb
Gok dat het ofwel iets met dns/gateway te maken heeft, ofwel met firewall op KPN router.
Maar rare is dat andere apparaten gewoon wel goede verbinding hebben...
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Welke foutmelding krijg je eigenlijk?
- RobertvdBerg
De Arduino code (methode "connect" van class "WiFiClient" geeft niet echt een foutmelding terug.
![Afbeelding](http://86.84.101.60/Arduino_foutmelding.png)
en als ik via mijn telefoon verbind:
![Afbeelding](http://86.84.101.60/Arduino_connected.png)
- jelleruben
- Geregistreerd: 04 Apr 2017, 19:24
Mmh wel vaag, weet het niet zeker, maar kwa netwerkgroep kan dat misschien zijn?
Je zou nog gewoon naar google kunnen gaan. Dan moet je we bagger binnen krijgen maar dan weet je of het niet je router is.
- RobertvdBerg
Ik gebruik juist het IP adres van google (server2 = 172.217.17.67).
Ook andere poorten gebruiken (bijv 443) werkt niet.
Zonder de get etc...
14 berichten
