uploading naar nano lukt niet
Geregistreerd: 22 Dec 2015, 12:51
Berichtdoor pedro » 16 Jan 2021, 18:06
Ik heb meerdere nano's. Uploading van Blink lukt bij 1 stuks niet. Melding:
Arduino:1.8.13 (Windows 10), Board:"Arduino Nano, ATmega328P"
Using board 'nano' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using Port : COM5
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe6
Probleem bij het uploaden naar het board. Zie http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload voor suggesties.
avrdude done. Thank you.
Heeft iemand een idee wat het probleem is?
Re: uploading naar nano lukt niet
Berichtdoor shooter » 16 Jan 2021, 18:50
heb je de usb driver CH340 al een keer gedaan?
en als je de stekker eruit trekt en weer erin dan even opletten of de ezlfde poort ook wel weer aangaat.
Geregistreerd: 22 Jan 2021, 10:12
Berichtdoor jannes » 22 Jan 2021, 10:27
waarschijnlijk is de bootloader niet goed geinstalleerd op de Arduino nano, op volgende website kan je zien hoe je dat zelf opnieuw kan doen.
http://mttelectronics.atwebpages.com/arduino_start_ch340g.html
Berichtdoor jannes » 23 Jan 2021, 10:48
in deze link wordt er uitgelegd hoe je een nieuwe bootloader installeert op de nano door gebruik te maken van een arduino uno.
ik had juist hetzelfde voor en door dit toe te passen werkte mijn arduino nano.
Geregistreerd: 15 Mei 2016, 17:44
Berichtdoor Hans van Kampen » 25 Jan 2021, 22:52
Zou het proberen in menu hulpmiddelen boven in old bootloader te selecteren bij nano boardje.
Terug naar Arduino hardware
