one wire verbinding met arduino
Geregistreerd: 21 Jul 2017, 21:13
Berichtdoor Dx44 » 27 Dec 2017, 14:37
Ik maak gebruik van DIY singel bus 18B20 digital temp sensor module met 3 draden aangesloten op arduino uno. Alle pogingen dit terug te brengen naar 2 draden misslukken.
De One Wire techniek ontwikkeld door Dalles/Maxim maakt gebruik van 2 draden met een pullup weerstand van data naar 5V en geen verbinding met + pin 3. Dit werkt niet in de bovengenoemde schakeling. Heeft iemand een suggestie
Woonplaats: Katwijk ZH
Re: one wire verbinding met arduino
Berichtdoor baco1978 » 28 Dec 2017, 14:24
gebruik je lange draden om het te teseten of juist korte?
een schema en wat foto's hoe het aangesloten zit zou het wel iets eenvoudiger maken
misschien kan je hier wat mee
http://www.instructables.com/id/Temperature-with-DS18B20/
deze persoon heeft het wel werkende gekregen
Terug naar ESP Hardware
