Ardruino timer/stopwatch met LDR
Geregistreerd: 25 Apr 2014, 13:51
Berichtdoor Napoleon » 25 Apr 2014, 14:00
beste leden, ik zal me even voor stellen.
Ik ben een medisch techniekus student, MBO 4.
op mijn stage heb ik een opdracht gekreken om een timer/ stopwatch te maken dat wanneer de licht uitvalt het timer/stopwatch moet stoppen.
Ik heb totaal geen programmerings achtergrond en daarom vraag ik jullie hulp. Via google komt men op bepaalde stukjes code. De perfecte code heb ik gevonden maar ik weet niet waar ik de LDR tussen moet zetten.
 #include <LiquidCrystal.h>
int X;
int Y;
int Z;
int W;
int V;
int U;
int T;
int x = -1;
int button1 = 8;
int button2 = 9;
int button3 = 10;
int previouslyPressed1 = 0;
int previouslyPressed2 = 0;
int buzzer = 13;
int AA = 0;
int stopSecond = 0;
int stopMinuite = 0;
int theTime;
int Latch = 0;
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);
void setup(){
  pinMode(button1, INPUT);
  pinMode(button2, INPUT);
  pinMode(button3, INPUT);
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  lcd.clear();
lcd.begin(16,2);
W = 300;
U = 0;
T = 0;
lcd.print("Timer/Stopwatch");
  lcd.clear();
 while (x == -1){
lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print("Timer - 1");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Stopwatch - 2");
if(digitalRead(button3) == HIGH)
  {x = 0;
  lcd.clear();}
    if(digitalRead(button2) == HIGH)
     x = 5;
    lcd.clear();
    lcd.print("Stopwatch");
    lcd.clear();
while (x == 0)
  while(AA == 0){
   lcd.print("Minuite Hand");
   AA = 1;
   lcd.clear();
  if ( T < 0 )
    T = 0;
lcd.clear();
  if((digitalRead(button1) == HIGH)   &&  (previouslyPressed1 == 0)) {
    T = T + 1;
    previouslyPressed1 = 1;
    delay(50);
    lcd.clear();
      if((digitalRead(button1) == LOW)   &&  (previouslyPressed1 == 1)) {
    delay(50);
  if((digitalRead(button2) == HIGH)   &&  (previouslyPressed2 == 0)) {
    T = T - 1;
    previouslyPressed2 = 1;
    delay(50);
    lcd.clear();
        if((digitalRead(button2) == LOW)   &&  (previouslyPressed2 == 1)) {
    delay(50);
  lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(T);
lcd.print(":");
if (U > 9){
lcd.print(U);
else{
 lcd.print("0");
 lcd.print(U);
  if (digitalRead(button3) == HIGH)
   x = 1;
  V = (millis()/(1000));
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
   lcd.clear();
 lcd.print("Second Hand");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("(Hold to ignore)");
 lcd.setCursor(0,0);
  lcd.clear();
 while (x == 1)
    if ( U > 59 ){
    U = 0;}
    if(U < 0){
      U = 59;
    lcd.clear();}
    U = U + 1;
    delay(50);
    lcd.clear();
    delay(50);
    U = U - 1;
    delay(50);
    lcd.clear();
    delay(50);
  lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(T);
lcd.print(":");
if (U > 9){
lcd.print(U);
else{
 lcd.print("0");
 lcd.print(U);
   x = 2;
   if (T > 0){
 W = (T*60) + U;}
else{
  W = U;}
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  V = (millis()/1000);
X = (W - (millis()/(1000))) + V;
  //Here is the Second to Minute-second Conversion. X is the second input
Y = X/60; //Y is the minute output
Z = X - (60*Y); //Z is the second output
  // This is the display of the minutes
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(Y);
lcd.print(":");
if (Z > 9)
lcd.print(Z);
lcd.print("   ");
  lcd.print("0");
  lcd.print(Z);
  lcd.print("  ");
if((Y == 0) && (Z == 0))
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Timer is over");
 while(digitalRead(button3) == LOW)
   digitalWrite(buzzer, HIGH);   // turn the buzzer on (HIGH is the voltage level)
  delay(100);               // wait for a second
  digitalWrite(buzzer, LOW);    // turn the buzzer off by making the voltage LOW
  delay(100);
 x = -1;
 lcd.clear();
 AA = 0;
while(x == 5){
if(stopSecond > 59)
  stopSecond = 0;
  stopMinuite = stopMinuite + 1;
   theTime = theTime + 60;
  lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(stopMinuite);
lcd.print(":");
if (stopSecond > 9){
lcd.print(stopSecond);}
else{
  lcd.print("0");
if((digitalRead(button3) == HIGH) && (Latch == 0))
   Latch = 1 ;
  theTime = (millis()/(1000));
  delay(100);
if( Latch == 1)
   stopSecond = (millis()/(1000)) - theTime ;
//if(digitalRead(button2 == HIGH)){
//Latch = 0;}
  Latch = 0;
  delay(100);
 // stopSecond = 0;
 // stopMinuite = 0;
if(digitalRead(button1) == HIGH)
x = -1;
als jullie mij kunnen uitleggen ben ik jullie heel erg dank baar voor ik zit al weken er mee te stoeien maar het lukt niet.
Re: Ardruino timer/stopwatch met LDR
Berichtdoor nicoverduin » 25 Apr 2014, 19:41
Een LDR is geen switch maar een variabele weerstand die reageert op licht. Wat je het beste kunt doen is:
- de LDR met een weerstand verbinden waarbij een analoge pin op het kruispunt van beide komt. De andere kant van de weerstand verbind je met Vcc en de overgebleven pin van de LDR met GND.
- als er meer licht op de LDR komt, dan wordt (als ik me niet vergis) de weerstand van de LDR groter en stijgt de spanning op de analoge pin. wordt het donkerder dan omgekeerd.
- Omdat je dit waarschijnlijk moet instellen, kun je het beste een lineaire potmeter (iets van 10Kof zo) nemen waarbij je de middenpoot aan een andere analoge pin doet en de buitenste poten aan VCC resp. GND.
Nu kun je beide analoge pinnen lezen. Als de waarde van de LDR analoge pin kleiner is (het wordt donkerder) dan de waarde op de potmeter kun je timer starten.
Terug naar Overige projecten
