Nabijheidssensor aansluiten op Arduino
Geregistreerd: 18 Sep 2015, 12:31
Berichtdoor SpeedFM » 30 Jan 2022, 11:16
Goedendag allemaal,
Ik wil een nieuw project beginnen, en kom ergens even niet uit.
Op Google is het zo ook even goed te vinden, vandaar dat ik nu hier kom.
Ik heb een Arduino DUE die op 9V werkt.
Nu wil ik een nabijheidssensor (LJ12A34Z/BX) er op aansluiten, alleen werkt deze tussen de 6V en 36V.
Ik wil hem dus voeden, met de stroom die de Arduino DUE binnen krijgt (9V).
De adapter is hier sterk genoeg voor, alleen weet ik zo niet, hoe ik de data draad moet aansluiten dan.
Misschien dat iemand zo weet wat ik hier voor kan gebruiken.
Ik weet dat het met weerstanden ook moet lukken.
Alle hulp word gewaardeerd.
Groeten, Marco
Beginner Arduino DUE.
Re: Nabijheidssensor aansluiten op Arduino
Berichtdoor shooter » 30 Jan 2022, 20:42
ik zou het inderdaad met twee wererstanden van 10 kiloohm doen beiden in serie zetten met als plus jouw 9 Volt batterij en dan in de midden (4.5 Volt een )een pin gebruiken van je arduino. mijn karretje rijdt zo al jaren rond.
Berichtdoor SpeedFM » 30 Jan 2022, 22:22
Dus ik neem aan, dat de weestanden op de GND van de batterij komen?
Plus, min van batterij en weerstanden op data draad naar GND van batterij.
Berichtdoor shooter » 02 Feb 2022, 22:13
ja een weerstand komt van je signaal af en dat gaat dan via een weerstand naar de datapin van arduino en van datapin naar aarde
Terug naar Overige projecten
