puls breedte en frequentie instelbaar
ik ben bezig met het maken van een benzine verbruiksmeter, gebaseerd op pulsen van injector en de snelheidssensor van de motorfiets.
om nu deze (arduine MPGUINO) gebaseerde schakeling te testen wil ik graag met een andere arduindo de signalen van de injector en snelheidsmeter nabootsen zodat ik eea kan testen zonder steeds aan de motor te moeten werken.
stel:
signaal 1:
injector bij een 4 takt bij 4000rpm = 2000 injecties, tijdsduur 10 mS? ==> signaal pulsen 10 mS low en frequentie 33 Hz.
signaal 2:
snelheids meter, 40 pulsen per omwenteling wiel bij 100 km/uur (afhankelijk bandmaat) +- 580 omw/kM ==> 670 Hz puls lengte 2 mS
dus signaal 1: hoog met 10 mS low frequentie 33 Hz
signaal 2: hoog met 1 mS low frequentie 650 Hz
Vraag hoe bouw ik zoiets met arduino uno?, ben een beginneling met programmeren, echter elektronisch/mechanisch en motortechniek handig/deskundig.
groet wim
stel:
signaal 1:
signaal 2:
groet wim
Re: puls breedte en frequentie instelbaar
Volgens mij klopt de puls duur niet. Bij 670 Hz heb je een totale puls duur van 1.493 milliseconden. dan kun je geen 2 milliseconden hebben
@edit:
ff een eenvoudig programmatje gemaakt met een puls duur van 10mS bij de 33Hz en 1ms bij de 670Hz). Beide pulsen zijn laag gedurende de 10 resp 1 ms. Programma compileert wel. Is nog niet getest.
@edit:
#include "Arduino.h"
// Pin definitions
#define PULSE_33 3 // pulse 33 Hz op pin 3
#define PULSE_670 4 // pulse 670 Hz op pin 4
// global defines & parameters
#define HZ_33_H 20303 // 20303 micro seconden voor de 33 Hz Hoog duur
#define HZ_33_L 10000 // 10000 micro seconden voor de 33 Hz Laag duur
#define HZ_670_H 493 // 493 micro seconden voor de 670 hz Hoog duur
#define HZ_670_L 1000 // 1000 micro seconden voor de 670 hz Laag duur
enum {
laag, // simpele verwijzing naar array indices
hoog
enum {
Hz_33, // verwijst naar de 33 Hz waarden
Hz_670 // verwijst naar de 670 Hz waarden
// global variables
uint32_t timer1; // timer voor de 33 Hz
uint32_t timer2; // timer voor de 670 Hz
uint32_t timerWaarden[2][2]; // bevat de tijdsduur voor de puls timers
uint8_t Hz_33_Level; // verwijst naar hoog of laag duur 33 Hz puls
uint8_t Hz_670_Level; // verwijst naar hoog of laag duur 670 Hz Puls
* @name setup()
* initialize the program
// setup IO poorten
pinMode(PULSE_33 , OUTPUT);
pinMode(PULSE_670 , OUTPUT);
// opzetten array met de timer waarden
timerWaarden[Hz_33][laag] = HZ_33_L;
timerWaarden[Hz_33][hoog] = HZ_33_H;
timerWaarden[Hz_670][laag] = HZ_670_L;
timerWaarden[Hz_670][hoog] = HZ_670_H;
Hz_33_Level = hoog;
Hz_670_Level = hoog;
// start de timers (we werken met micro seconden voor enige
// nauwkeurigheid)
timer1 = micros();
timer2 = micros();
// schrijf de waardes naar de pinnen
digitalWrite(PULSE_33 , Hz_33_Level);
digitalWrite(PULSE_670 , Hz_670_Level);
* @name loop()
* main loop of program and runs endlessly
uint32_t nu = micros();
// test de 33 Hz timer
if ((nu - timer1) > timerWaarden[Hz_33][Hz_33_Level]) {
// we moeten de polariteit wisselen
Hz_33_Level = !Hz_33_Level;
// schrijf alvast de output
digitalWrite(PULSE_33, Hz_33_Level);
// en start de timer voor de volgende switch
timer1 = nu + timerWaarden[Hz_33][Hz_33_Level];
// test de 670 Hz timer
if ((nu - timer2) > timerWaarden[Hz_670][Hz_670_Level]) {
Hz_670_Level = !Hz_670_Level;
digitalWrite(PULSE_670, Hz_670_Level);
timer1 = nu + timerWaarden[Hz_670][Hz_670_Level];
Hoi Nico verduin,
bedankt voor het snelle maken/ zenden van deze sketch, heb inmiddels ook wat verder gelezen, het eea zou nu moeten lukken.
de 2 ms had ik later ook gezien
nogmaals bedankt Wim
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
