Treadmill met Arduino
22 berichten
• Pagina 2 van 3 • 1, 2, 3
Re: Treadmill met Arduino
haha.
Jahhhhhhhh.--jihiiiii-
Dit heb ik al: https://youtu.be/f31K_ZtNer8
Arduino:
Processing:
Arduino:
volatile unsigned long eerdere_tijd;
volatile unsigned long aantal_rondjes;
volatile unsigned long starttijd;
volatile unsigned long snelheid;
int lengte_loopband_in_mm = 5000;
volatile unsigned long eerdere_tijd2;
volatile unsigned long aantal_rondjes2;
volatile unsigned long starttijd2;
volatile unsigned long snelheid2;
int lengte_loopband_in_mm_2 = 5000;
volatile int d=0;
volatile int d2=0;
void setup(){
attachInterrupt(0, teller, FALLING);
attachInterrupt(1, teller2, FALLING);
starttijd = millis();
/* snelheid = 1000*(aantal_rondjes * lengte_loopband_in_mm )/eerdere_tijd-starttijd;
snelheid2 = 1000*(aantal_rondjes2 * lengte_loopband_in_mm_2 )/eerdere_tijd2-starttijd2;
Serial.print(snelheid);
Serial.print(",");
Serial.println(snelheid);
mySerial.print(snelheid);
mySerial.print(",");
mySerial.println(snelheid2);
if(d){
Serial.print(1);
Serial.print(",");
Serial.println(d);
d=0;
if(d2){
Serial.print(2);
Serial.print(",");
Serial.println(d2);
d2=0;
void teller(){
if (millis() - eerdere_tijd > 80){
aantal_rondjes++;
d=millis() - eerdere_tijd;
eerdere_tijd = millis();
void teller2(){
if (millis() - eerdere_tijd2 > 80){
aantal_rondjes2++;
d2=millis() - eerdere_tijd2;
eerdere_tijd2 = millis();
Processing:
import processing.serial.*;
Serial myPort;
int linefeed = 10; // Linefeed in ASCII
int numSensors = 1; // we will be expecting for reading data from 1 sensors
int sensors[]; // array to read the 4 values
int pSensors[]; // array to store the previuos reading, usefur for comparing
int buffer = 1000;
int[] data1 = new int[1000];
int[] data2 = new int[1000];
int teller1=0;
int teller2=0;
int een_rondje_van_het_wiel = 828; // in mm want ook in ms
float actuele_snelheid[] = {
0, 0
size(800, 600);
println(Serial.list());
myPort = new Serial(this, Serial.list()[2], 9600);
myPort.bufferUntil(linefeed);
void draw() {
for (int xx = 0 ; xx <640; xx++){
stroke(0);
line(xx,0,xx,height);
stroke(255);
line(xx,height/2,xx,height/2+data1[xx]);
line(xx,height/2,xx,height/2-data2[xx]);
void serialEvent(Serial myPort) {
String myString = myPort.readStringUntil(linefeed);
if (myString != null) {
myString = trim(myString);
pSensors = sensors;
sensors = int(split(myString, ','));
int y = sensors[0];
int z = sensors[1];
if (y == 1) {
print( "mill links: " + "\t");
print( sensors[1] + "\t");
data1[teller1] = z;
saveStrings("mill_1.exc", str(data1));
teller1++;
if (teller1>width) teller1=0;
else if (y==2) {
print( "mill rechts: " + "\t");
data2[teller2] = z;
saveStrings("mill_2.exc", str(data2));
teller2++;
if (teller2>width) teller2=0;
println();
Update ▬ berekening tijden (non-codisch)
wiel heeft diameter van 200 mm
wiel heeft omtrak van pi * 200 = 628 mm
1 km/uur ==> 0,27777777 mm/ms (1 : 3,6)
628 mm => 628 / 3,6 = 2260,8 ms = 2,2608 seconden.
DUS: bij 1 km/uur duurt het een dikke twee seconden voor de "rotatie sensor" weer afgaat.
Je gestelde maximale snelheid van de Husky is 43 km/uur
43 km/uur = 2260,8 ms / 43 = 52,57 ms
De door mij gebruikte debounce-tijd van 80 ms (zie sketch hierboven) zal naar 50 ms worden verlaagd om de beestjes recht te doen.
Om van de sensor naar km/uur te komen hoeven we dus alleen 2260 te delen door het aantal milliseconden tussen de pulsen.
wvv
int snelheid = 2260/d;
wvv
De eerste test is goed bevallen ik kreeg goed signaal via de reedcontacten.
Ik heb twee fietscomputers gekocht bij de Blokker voor 9 euro en daar het contact en de bedrading van gebruikt.
https://www.youtube.com/watch?v=_MEeAL4Upzg
Ter leering ende vermaeck heb ik mijn eigen programmeer geklungel met CamStudio opgenomen.
Het laat mogelijk vooral zien hoe je op een volstrekt foute wijze toch je doel kunt bereiken.
Misschien dat iemand zich beter voelt en-of meer durft als ik mijn meuk hier plemp:
= korte toelichting: Een arduino pompt via een Serial.println(""); steeds het getal 1 of 2 uit, gevolgd door het aantal milliseconden t.o.v. vorige 'run'.
Deze tijden worden door een http://www.processing.org programma vertaald naar het beeldscherm. Bedoeling is iemand snel wegwijs te maken.
7:47 https://youtu.be/Q4CyTPILU_w
9:46 https://youtu.be/2M5EQgAXC5o
4:01 http://youtu.be/AhvrOogL8GE
9:20 http://youtu.be/Yi3pCN51XqA
Hier code zoals bij einde filmpjes.
Serial myPort;
int buffer = 10000;
int[] data1 = new int[buffer];
int[] data2 = new int[buffer];
int teller1=1;
int teller2=1;
boolean flag1 = false;
boolean flag2 = false;
long tot1;
long tot2;
float gem1;
float gem2;
PFont f;
size(800, 600);
// List all the available serial ports in the output pane.
// You will need to choose the port that the Wiring board is
// connected to from this list. The first port in the list is
// port #0 and the third port in the list is port #2.
myPort = new Serial(this, Serial.list()[2], 115200);
// read bytes into a buffer until you get a linefeed (ASCII 10):
f = createFont("Monospaced.bold-72", 36);
textFont(f);
void draw() {
if (flag1){
fill(0);
rect(2,2,width/2-4,height-4);
fill(255);
text("Snelheid :", 10,100);
text(2260.0/data1[teller1-1], 190 + 10,100);
flag1=false;
text("Gemid:", 10,150);
tot1=0;
for(int i=1;i<teller1-1;i++){
tot1 = tot1 + data1[i];
gem1 = 2260.0/(tot1/(teller1-1));
text(gem1, 190 + 10,150);
if (flag2){
fill(0);
rect(width/2+1,2,width/2-4,height-4);
fill(255);
text("Snelheid:", width/2+10,100);
text(2260.0/data2[teller2-1], 190+width/2+10,100);
flag2=false;
text("Gemid:", width/2+10,150);
tot2=0;
for(int i=1;i<teller2-1;i++){
tot2 = tot2 + data2[i];
gem2 = 2260.0/(tot2/(teller2-1));
text(gem2, 190+width/2+10,150);
/* for (int xx = 0 ; xx <800; xx++){
stroke(0);
stroke(255);
// read the serial buffer:
// if you got any bytes other than the linefeed:
// schrijf data weg naar schijf voordat het wordt veranderd.
// split the string at the commas
// and convert the sections into integers:
pSensors = sensors;
// print out the values you got:
int y = sensors[0];
int z = sensors[1];
if (y == 1) {
data1[teller1] = z;
teller1++;
flag1=true;
else if (y==2) {
data2[teller2] = z;
teller2++;
flag2=true;
// add a linefeed after all the sensor values are printed:
println();
Laatst gewijzigd door pjh op 23 Mrt 2015, 22:52, in totaal 2 keer gewijzigd.
paul maak je ook een filmpje als je in de slee zit?
Dat gaat een eerste klas filmpie worden denk ik.
Ben ik zo doorzichting Paul?
respectievelijk: km/uur, km/uur, seconden vanaf 2 minuten, meters.
Links mill 1, rechts mill2.
Iedere Mill start bij eerste signaal
Serial myPort;
int sensors[]; // array to read the values
int buffer = 1000;
int teller1=1;
int teller2=1;
long tot1;
long tot2;
float gem1;
float gem2;
long starttijd1;
long starttijd2;
PFont f;
size(800, 600);
frameRate(120);
textFont(f);
void draw() {
if (teller1==1) {
starttijd1 = millis();
if (teller2==1) {
starttijd2 = millis();
if (flag1) {
fill(0);
rect(2, 2, width/2-4, height-4);
fill(255);
text("Snelheid :", 10, 100);
text(2260.0/data1[teller1-1], 190 + 10, 100);
flag1=false;
text("Gemid:", 10, 150);
tot1=0;
for (int i=1; i<teller1-1; i++) {
text(gem1, 190 + 10, 150);
text("Counter:", 10, 200);
text(120-(millis()-starttijd1)/1000.0, 190 + 10, 200);
text("Afstand:", 10, 250);
text(teller1*628/1000.0, 190 + 10, 250);
if (flag2) {
fill(0);
rect(width/2+1, 2, width/2-4, height-4);
fill(255);
text("Snelheid:", width/2+10, 100);
text(2260.0/data2[teller2-1], 190+width/2+10, 100);
flag2=false;
text("Gemid:", width/2+10, 150);
tot2=0;
for (int i=1; i<teller2-1; i++) {
text(gem2, 190+width/2+10, 150);
text("Counter:", width/2+10, 200);
text(120-(millis()-starttijd2)/1000.0, 190+width/2+10, 200);
text("Afstand:", width/2+10, 250);
text(teller2*628/1000.0, 190+width/2+10, 250);
stroke(0);
stroke(255);
pSensors = sensors;
int y = sensors[0];
int z = sensors[1];
if (y == 1) {
data1[teller1] = z;
teller1++;
flag1=true;
} else if (y==2) {
data2[teller2] = z;
teller2++;
flag2=true;
println();
22 berichten
