10K weerstand op pin 11 Arduino UNO
Geregistreerd: 13 Dec 2021, 18:42
Berichtdoor hschooten » 13 Dec 2021, 18:53
Bij gebruik van de Arduino UNO met de SIM 900 ( voor een alarm systeem) staat in de Schets:
pinMode(12, OUTPUT); // Relay voor sirene
pinMode(11, OUTPUT); // Relay voor 10k om pin 12 low te houden bij opstart
Vraag:
Waar moet ik de weerstand van 10 K monteren ?
Ik hoop op een antwoord want de sirene loeit tijdens de opstart procedure!! erg vervelend!
Alvast veel dank
Hein
Re: 10K weerstand op pin 11 Arduino UNO
Berichtdoor Beamer » 14 Dec 2021, 21:19
Weerstand verbinden met pin 12 en ground.
Berichtdoor ctunes » 20 Dec 2021, 00:43
Ik begrijp je frustratie. Konden programmeurs ook maar eens duidelijk documentatie schrijven!
Dus niet doen wat Beamer gaf als antwoord: "pin 12 ...", want dat slaat nergens op, maar pin11 met een 10 kiloOhm weerstand met GND verbinden.
(Dat is wat de programmeur opmerkte.)
PULLDOWN heet dat ook wel, maar ik vraag mij ernstig af waarom dat hier nodig zou moeten zijn.
Alle atmegaXXX outputs zijn open drain, dus per definitie LAAG bij starten van de processor.
je moet expliciet PULL_UP aangeven als je wilt dat een in-/uitgang HOOG is, wanneer niet aangestuurd.
Berichtdoor hschooten » 28 Dec 2021, 20:24
Dank voor de reactie, ik ga er mee aan de slag!
Hein
Berichtdoor hschooten » 28 Dec 2021, 20:25
Dank voor de reactie , ik ga er mee aan de slag!
Berichtdoor shooter » 01 Jan 2022, 20:38
en is het gelukt nu, soms moet je ook naar 5 Volt toe met je weerstand, dat ligt aan het schema dat je gebruikt
Berichtdoor ctunes » 06 Jan 2022, 22:30
Shooter vraagt (geen antwoord == gelukt)?
De uitkomst is evident:
OP schreef:("Sorry geen tijd gehad om het te proberen, en bovendien ben ik van dit project afgestapt, ik gebruik nu $AABB, en dat werkt wel.")
Zoals altijd.
Laatst gewijzigd door ctunes op 06 Jan 2022, 22:45, in totaal 2 keer gewijzigd.
Berichtdoor ctunes » 06 Jan 2022, 22:38
"Maken" en "Leren" lijken vaak op een exlusieve of.
Enkel niet maken en wel leren of niet leren en wel maken geeft niet gemaakt en niets geleerd of wel gemaakt en niets geleerd een uitkomst.)
"To Be or Not To Be, that's the question."
-- Hamlet
Berichtdoor ctunes » 06 Jan 2022, 22:42
Maar goed, deze draad staat in "Forum suggesties"
hschooten schreef:Bij gebruik van de Arduino UNO met de SIM 900 ( voor een alarm systeem) staat in de Schets:
Vraag:
Alvast veel dank
Hein
Hein?
Wat wilde je nu precies suggereren, dat dit forum shuld heeft aan het loeien van jouw sirene?
Forum suggesties
Berichtdoor ctunes » 06 Jan 2022, 22:50
Ik heb een forumsuggestie: "Mensen die enkel willen namaken, dienen dat aan te geven. "
Zodat ze op de door hen gewenste wijze geholpen kunnen worden: "Hier is de oplossing".
Terug naar Forum suggesties
