Ik kan geen sketch uploaden
Voorheen werkte ik met Arduino 1.6
Uploaden van een sketch werkte prima, maar niet meer nadat ik Arduino 1.8 heb geinstalleerd. Volgende fout krijg ik :
java.io.IOException: Cannot run program "___REMOVE___/bin/avrdude": CreateProcess error=2, Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden
Wat doe ik fout ? Wat moet ik aanpassen ? Dank voor alle hulp
Re: Ik kan geen sketch uploaden
Jij doet niets fout Er zijn waarschijnlijk nog oude bestanden achter gebleven die de nieuwe Arduino in de war sturen. Dat komt vaker voor bij de overgang van 1.6.9 (of ouder) naar 1.6.10 (of nieuwer).
Hier dezelfde problemen: http://www.arduinoforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=2022
Je gebruikt Windows ?
Ben je handig met alle mappen en zo en kun je verborgen mappen vinden ?
Verwijder nooit je eigen projecten in "Mijn documenten\Arduino".
Verwijder Java van je computer. Als dat maar half lukt, dan kun je JavaRa gebruiken (https://singularlabs.com/software/javara/).
Uninstall Arduino.
Verwijder voor de zekerheid ook maar de map "C:\Program Files (x86)\Arduino".
Verwijder de verborgen mappen "arduino15".
Het zit ergens bij: "C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Arduino15"
Of hier: "C:\users\<user>\AppData\Local\Arduino15"
Download de Arduino IDE 1.8.0 van Arduino.cc en installeer het.
Dan werkt het weer (hoop ik).
Misschien dat je nog wat includes moet aanpassen of de manier waarop PROGMEM gebruikt word. En voor de zekerheid zou je al je custom libraries ("Mijn documenten\Arduino\libraries") eens na kunnen lopen of die nog nodig zijn.
Uninstall Arduino.
Bedankt voor de handige tips die je gaf. Daarmee heb ik het opgelost. Java heb ik echter laten staan, maar inderdaad er stonden nog enkele rest-mappen na deinstallatie....
dank
dank
