Uploadprobleem
9 berichten
Uploadprobleem
Hallo allemaal,
Sinds een paar dagen kan ik niet meer uploaden en krijg de onderstaande error.
Ik heb geen idee hoe ik deze error kan verhelpen, wie kan mij helpen.
De schets gebruikt 9.702 bytes (3%) programma-opslagruimte. Maximum is 253.952 bytes.Globale variabelen gebruiken 1.901 bytes (23%) van het dynamisch geheugen. Resteren 6.291 bytes voor lokale variabelen.
Maximum is 8.192 bytes.
___REMOVE___/bin/avrdude -C___REMOVE___/etc/avrdude.conf -v -patmega2560 -cwiring -PCOM4 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Temp\arduino_build_714969/Generated.ino.hex:i
java.io.IOException: Cannot run program "___REMOVE___/bin/avrdude": CreateProcess error=2,
Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1048)
at processing.app.helpers.ProcessUtils.exec(ProcessUtils.java:26)
at cc.arduino.packages.Uploader.executeUploadCommand(Uploader.java:129)
at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.upload UsingPreferences(SerialUploader.java:206)
at cc.arduino.UploaderUtils.upload(UploaderUtils.java:78)
at processing.app.SketchController.upload(SketchController.java:707)
at processing.app.SketchController.exportApplet(SketchController.java:680)
at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2176)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: java.io.IOException: CreateProcess error=2, Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden
at java.lang.ProcessImpl.create(Native Method)
at java.lang.ProcessImpl.<init>(ProcessImpl.java:386)
at java.lang.ProcessImpl.start(ProcessImpl.java:137)
at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1029)
... 8 more
Er is een fout opgetreden bij het uploaden van de schets
... 8 more
Re: Uploadprobleem
Al eens een herinstallatie gedaan van de IDE? Lijkt erop dat ie vernaggelt is
Re: Uploadprobleem
zoals ik zeg... De oude IDE verwijderen en opnieuw installeren.
Re: Uploadprobleem
Hoi Nico,
Ik hab alles al verwijderd, en java en ide en opnieuw geinstalleerd,
geen resultaat error blijft.
Re: Uploadprobleem
Wat is er een paar dagen geleden gebeurt dat dit is ontstaan?
En dit al gelezen : http://forum.arduino.cc/index.php?topic=98697.0
of deze:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=420348.0
of deze:
Re: Uploadprobleem
LeoF schreef:Ik hab alles al verwijderd, en java en ide en opnieuw geinstalleerd
nicoverduin heeft gelijk, er zit waarschijnlijk hier en daar nog wat op je computer.
Welk Arduino board heb je ? Sommige met een ARM processor lopen nog wat achter en zijn niet altijd compatible met de nieuwste IDE.
Heb je Windows 7 of Windows 10 ? Verwijder dan Java. De Arduino heeft zijn eigen mini-Java.
Je folder met je sketches natuurlijk niet verwijderen, die zit ergens in je Documenten in de map "Arduino".
Al het andere verwijderen.
Java verwijderen (gebruiken eventueel JavaRa).
Alle Arduino programma's verwijderen, zoals de Arduino folder in de Program Files.
Heel belangrijk: de "arduino15" mappen verwijderen (zie de tweede link in de post van nicoverduin).
Dan naar Arduino.cc en daar Arduino IDE 1.6.12 downloaden. Als *.exe of als *.zip. Gebruik je de *.zip, dan ook de drivers opnieuw installeren, die staan in de "drivers" map.
Een Arduino Uno aansluiten, en proberen iets te uploaden.
Als het dan nog niet werkt, dan op een andere computer proberen. Heb je ook een andere USB kabel en een ander Arduino board ?
Re: Uploadprobleem
Nico en Koepel, bedankt voor jullie reactie.
Ik heb mijn probleem met jullie hulp snel kunnen oplossen, vriendelijk dank.
Re: Uploadprobleem
Tip:
Volgende keer gewoon die foutboodschap in google zetten en je hebt gelijk het antwoord. I deed niet anders.
9 berichten
